das pfeifen ist ein alt bekanntes problem bei der art von Humbuckern die hauptsaechlich in Les Pauls verbaut werden; am aller schlimmsten tritt es bei qualitativ nicht so hochwertigen HB auf, auch wenn das problem zuweilen bei den wesentlich teureren orginal PAFs (so heisst die typen bezeichung der HBs) vorkommt.
jeenfalls ensteht das pfeifen in 90% aller faelle entweder durch zu lockere umwicklungen des drahtes im Hb oder, was am allermeisten auftritt durch kleine kuftholraueme unter des HB adbeckung (die chrom schale in der der humbucker ruht).
jedenfalls gibt es nur ein paar moeglichkeiten dem problem herr zu werden.
- baue mal probehalber einen anderen HB in die gitarre ein, moeglichst eine qualitativ hochwertigeren; tritt das pfeifen wieder auf stimmt was mit der gitarre im allgemeinen nicht (oder der andere HB ist auch ein fall fuer die muelltonne)
. tritt es nicht mehr auf, bist du sicher das das problem vom HB kommt.
-kontrolliere mal ob die chromabdeckung wirklich fest aufsitzt, wenn nicht dann mal vorsichtig nachziehen
-wenn das anziehen der abdeckung nichts bringt gibt es zwei moeglichkeiten die mir so spontan einfallen.
a) wachsbad - damit werden die luftloecher im HB geschlossen. das sollte man nicht daheim tun und vorallem nicht mit mama's bienenwachs kerze... das ist ein job fuer den fachmann, in 99% aller faeller macht mehr kaputt als das man etwas repariert - v.a. wenn man es noch nie getan vorher gemacht.>fachmann machen lassen.
b) replacement HB. Eine gitarre v.a. aus dem unterem und mittleren preissegment kann man dadurch enorm aufwerten das man die HBs durch bessere austauscht, bei hochwertigen HB tretten solche Pfeiff gerausch nicht auf und der sound ist natuerlich viel besser.
gute Les Paul replacement Hbs gibts von Gibson selbst, oder von DiMarzio und Seymour Duncan.
However, ein satz (neck + bridge) guter Hbs kann teuer sein, deswegen muss man sich das ueberlegen ob sich die investition rentiert. in eine 300 euro gitarre HBs im wert von 350 euro einzubauen halte ich fuer nicht angebracht...
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-104647.html
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-104649.html
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-130726.html
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-145378.html
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-149547.html
zakk wylde HB:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-154102.html
vielleicht wissen die jungs hier im forum ja noch mehr, ausserdem faellt mir jetzt spontan nicht mehr ein.jedenfalls melde dich beizeiten wieder und lass hoeren wie es dir ging - vielleicht kommt man ja noch auf eine andere loesung...
alles gute,
shihoban
