Padsound mit EQ bearbeiten?
Dyne
Dyne
Hi musikschaffende....
Hab letztens mit ner Ballade angefangen und heute kam mir die Idee das ganze was popiger zu machen skript)...bisher alles über Kopfhörer gemacht aber irgenwie is mir der Padsound ab 00:55 zu fett (breiter machen oder ausdünnen) .Auf der Summe liegt en chorus.Danke fürs feedback...
Ein dynamischer EQ wäre hier eine Möglichkeit!
Hi-Cut und Low-Cut, oder mit einen High-Shelf zähmen bis er so ins Mix passt, wie du ihn haben wills. Bei mir sind Pad-Sounds oft nur sehr schmalbandig im Mix, weil sie meist nur "füllen" sollen. Hängt natürlich aber auch davon ab, was du mit dem Pad-Sound bewirken willst.
