Omnisphere-Patches in Groove Agent ziehen
Kai-vD
Kai-vD
Ich würde mir gerne Omni-Patches (Percussionsounds-/Hits) auf die Pads des Groove Agents ziehen, um mir somit individuelle "Electro-Drumskits" zu basteln.
Wie gehe ich am besten vor? Ich stelle es mir, leider recht umständlich, so vor:
1. Jeden einzelnen Omni-Patch als Audioevent aufnehmen (Omni auf Instrumentenspur, diese geht in eine Gruppenspur, die wiederum in den Eingang einer Audiospur geht,
2. dann jedes Audioevent bearbeiten, schneiden usw.,
3. dann jedes Audioevent per Mixdown als WAV-Datei erstellen,
4. dann jede WAV-Datei abspeichern,
5. vom Speicherort per Drag'n Drop auf die Pads des GA ziehen.
Ist das so richtig, oder geht es vielleicht doch noch einfacher?
so würde ich es jetzt machen.
Aber kannst du das Audioevent (grob geschnitten) nicht gleich in den Groove Agent per Drag&Drop ziehen und dort dann weiter bearbeiten.
Würd ich mal probieren.
3. Auswahl als Datei
4. Aus Arrangement aufs pad ziehen
Kann man die Sounds nicht per Midi abspielen?
1. Midi Note einzeichnen
2. Render in Place
3. Aufs Pad ziehen
Das könntest Du abkürzen indem Du das Waveflle sliced. Also Hitpoints einrechnen lassen.
Bei One Shots sollte das problemlos funktionieren.
Danach brauchst Du das Event nur noch in den GA ziehen und die Slices werden automatisch auf die Pads verteilt.
Danke für die Antworten und Anregungen! Werde ich, sobald in wieder Zeit habe, in ruhe ausprobieren...
NorthernDecay
12K
bafc24
bafc24
19K
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
R
18K
twinnpeaks
twinnpeaks
