Screenies kann ich erst heute Abend liefern. Die Funktionsweise versuche ich mal zu erklären:
Geräte im Combinator:
- MClass Stereo Imager
- MClass Compresser
- 12/4-Mixer
- Spider CV-Merger/Splitter
Der Stereo-Image dient hier lediglich als Splitter der das Signal in ein Lo-Band und ein Hi-Band aufteilt.
Das Lo-band wird umgehend in den Mixer geleitet. Das Hi-band kommt auf Kanal 2. Damit passiert aber noch was:
Das Hi-Band wird gleichzeitig in den Kompressor geleitet. Geht aber nur dort hinein, nicht durch! Nun benutze ich den CV-Output "[g=105]Gain[/g] Reduction" vom Kompressor und führe ihn in den Spider. Mit Hilfe des Spiders verstärke ich die CV. Anschließend führe ich sie an den CV-Input "[g=105]Gain[/g]" vom Mixerkanal 2 (Hi band des Signals).
Nun passiert folgendes: Wenn das Hiband Signal den [g=359]Threshold[/g]-Pegel des Kompressors überschreitet, findet innerhalb des Kompressors ja die Gainreduzierung statt. Die Stärker der Gainreduzierung wird als CV ausgegeben und ich kann sie benutzen, um die Lautstärke des Mixerkanals 2 zu steuern. Das bedeutet, daß dieser Kanal immer nur dann hochgeregelt wird, wenn das HiBand einen bestimmten Pegel überschreitet. Et voilá.
Soviel zum Prinzip. Bilder kommen wie gesagt später.
