N
NULL
Guest
Tschuldige dass ich noch mal nerven muss. Also folgendes: Ich habe das Ddrum4 modul über den Gameport meiner Soundkarte angeschlossen(audigy2 von SB), midi-in und midi-out.Ausserdem geht der Line-out vom DDrum über ein kleines Mischpult in den Line-in der Soundkarte. Schalte ich jetzt die Snare-spur(Midi-Spur) auf solo kann ich am Transportfeld rechts genau erkennen, dass der Out-Pegel sich bewegt(Cubase schickt das Midi-Signal also raus!?), trotzdem scheint das Signal beim Modul nicht anzukommen, das Teil bleibt stumm.
Habe schon alle Kanäle ausprobiert(sowohl am DDrum4 als auch unter Cubase), habe ein Keyboard ans Modul angeschlossen(was geklappt hat,konnte das Modul ansteuern),habe verschiedene Ausgänge unter Cubase ausprobiert, alle Einstellungen des Moduls ausprobiert(Local-on usw.)....ohne Erfolg. Wenn ich die Sounds am Modul manuell auslöse kommt auch was in Cubase an(Transportfeld IN-Pegel).Wie gesagt scheint das Signal am Modul nicht anzukommen da man sonst ein Pegelanschlag am Teil wahrnehmen müsste!
