Flexibilität für 360-Grad und Ambisonics-Aufnahmen 3. Ordnung.
Zylia präsentierte auf der AES New York 2019 zwei Neuerungen: Das tragbare Aufnahmegerät ZYLIA ZR-1 und das 6DoF VR/AR Development Kit. Das neue ZYLIA ZR-1 wurde für des ZYLIA ZM-1-Mikrofonsystem entwickelt und ist ein praktischer Laptop-Ersatz für Außen-, Umgebungsaufnahmen, Ambisonics 3. Ordnung und 360-Grad-Aufnahmen. Das neue 6DoF VR/AR Development Kit ermöglicht es, hochwertige Ambisonics (HOA) höherer Ordnungen an mehreren Positionen gleichzeitig aufzunehmen.
ZYLIA ZR-1
Mit den Maßen 206 mm x 196 mm x 58 mm und einem Gewicht von ca. 1 kg passt der robuste ZYLIA ZR-1 problemlos in eine Standard-Recordertasche und benötigt nur einen USB-Anschluss an das ZYLIA ZM-1. Komfortable Steuerungs-, Status- und Überwachungsoptionen helfen dabei, das Beste aus dem ZYLIA ZM-1 und den Aufzeichnungsmöglichkeiten herauszuholen. Für die Datenspeicherung wird eine SDXC-Speicherkarte (bis zu 2 TB) verwendet. Für die Stromversorgung können entweder acht AA-Batterien oder eine externe 5V-Stromversorgung verwendet werden. Der ZYLIA ZR-1 kann 19 Kanäle mit 48kHz/24 Bit PCM-Audio aufzeichnen. Die Kapazität reicht für 220 Stunden. Bei komprimierten Daten (Wavepack) können sogar bis zu 300 Stunden aufgenommen werden.
Die Kombination aus einem integrierten Stereo-Mini-Klinkenausgang (3,5 mm) mit eingebautem Player und Lautstärkereglerfunktion ermöglicht ein komfortables Monitoring und Wiedergabe direkt vom Aufnahmegerät aus. Eingebaute LED-Anzeigen zeigen den Status des Geräts (ein/aus und aktiv/nicht aktiv), der SD-Karte und des Akkus sowie die Bluetooth-Verbindung und das Clipping an. Wenn die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist, kann das ZYLIA ZR-1 über die Geräte-App ferngesteuert werden.
Der ZR-1 kostet aktuell 999,99€.
Das Zylia Pro Set (ZR-1, ZM-1, Studio, Studio Pro und Converter) kostet 1.999,99€.
Das 6DoF Development Kit wurde speziell zur Unterstützung der Produktion von “six degrees of freedom” (6DoF) Aufnahmen entwickelt und ermöglicht es mehrere ZYLIA ZM-1-Geräte um eine Klangszene herum zu platzieren. Damit lassen sich erweiterte immersive Aufnahmen mit Bewegungsfreiheit im 3D-Raum realisieren.
Das 6DoF Development Kit enthält neun ZYLIA ZM-1 Mikrofonarrays und Treiber, die ZYLIA 6DoF Anwendung für die Aufnahme von mehreren ZM-1 Mikrofonen und das ZYLIA 6DoF Bedienfeld mit Gain- und LED-Steuerung für alle angeschlossenen ZM-1 Mikrofone. Mit dabei ist auch das Softwarepaket ZYLIA Pro mit den Funktionen ZYLIA Studio, ZYLIA Studio PRO und ZYLIA Ambisonics Converter.
ZYLIA ZR-1
