Neue Controller von Behringer
BCA 2000
Die BCA2000 ist ein High-Speed USB 2.0 Multikanal Audio/MIDI Control Interface, das Ihre Arbeitsweise völlig verändern wird. Es bietet nicht nur eine übersichtliche Oberfläche, die intuitiv bedient werden kann und 100-mm Fader zum einfachen Audio/MIDI Sequenzing, sondern eine analoge Eingangssektion mit 2 erstklassigen IMPs (“Invisible” Mic Preamps) in Studioqualität, +48 V Phantomspeisung sowie Line- und hochohmige Gitarreneingänge. In Kombination mit umfangreichen Eingangs- und Ausgangsdigitalformaten wie ADAT®, ADAT® S/MUX, AES/EBU und S/PDIF (einschließlich DOLBY DIGITAL® und DTS®-Unterstützung) stehen Ihnen alle gängigen Schnittstellen und Anschlussformate zur Verfügung.
Es können 3 analoge Eingangssignale (1 mono + 1 stereo) und digitale Eingangssignale gleichzeitig verarbeitet werden. Für die optische Kontrolle sorgt eine umfassende Audio Routing LED-Anzeige sowie Taster (Status)-LEDs. Verzerrung der Eingangssignale und der A/D-Wandler wird durch die regelbare Dynamiksteuerung (Noise Gate + Limiter) wirkungsvoll vermieden.
Die BCA2000 verfügt über eine umfassende USB/MIDI-Schnittstelle mit 1 MIDI-Ein- bzw. 2 MIDI-Ausgängen – individuell wählbar für 16/32 MIDI-Kanäle. Multikanal-Playback ist problemlos möglich bei 24 Bit/96 kHz. Das Gerät bietet eine hochauflösende Pegelanzeige mit 2 x 12 LEDs für Stereoeingangs-/Ausgangssignale sowie Pegelanzeigen mit 2 LEDs für die Eingangs- und Ausgangskanäle 3 bis 8. Das USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Interface (24 Bit/96 kHz) unterstützt die gleichzeitige Nutzung von 8 Eingangs- und 8 Ausgangskanälen (analog und digital) mit Low Latency ASIO 2- und WDM-Treibern.
Über die integrierte High Speed USB 2.0-Schnittstelle kann die B-CONTROL einfach an Ihren Computer angeschlossen werden. Sie brauchen nur noch Keyboard, Gitarre und Mikrofon zu verkabeln und los geht’s. Echte Kenner werden die vollständig ausgestattete Master- und Monitorsektion mit 100-mm Fadern, eigenen Pegelreglern für 2 Lautsprecher, 2 Kopfhörer und Direct Monitor-Funktion sowie die separaten Dim-, Mute- und Monofunktionen zu schätzen wissen.
Redefine how you make music. Be in control with the B-CONTROL! Preis: 300 Euro
BCF 2000
Die BCF2000 ist ein innovativer Controller mit analogem Feeling und ultra-präzisen 100-mm Motor-Fadern zur perfekten Steuerung von Software-Mischpulten, Orgelzugriegeln, Synthies und Samplern. Sie können Gruppen erzeugen und diese auf eine Art regeln, wie es mit der Maus nie möglich wäre. Das Beste: die Fader der BCF2000 sind sogar motorisiert!
Die BCF2000 ist USB-kompatibel, verfügt über MIDI In-/Out-/Thru-Anschlüsse und bietet 8 Encoder, die jeweils mit LED-Kränzen und zusätzlicher Push-Funktion ausgestattet sind. Dadurch können Sie unzählbare Funktionen ausführen, Einstellungen vornehmen und editieren. Weisen Sie den Funktionen, die Sie am häufigsten ausführen, einfach einen Encoder, Fader oder Taster zu – ohne einen einzigen Mausklick. Von nun an haben Sie für jede Funktion am PC einen eigenen Drehregler bzw. Fader. Und dank MIDI-Anschlüssen wird die Anbindung zum Kinderspiel.
Über die integrierte USB-Schnittstelle kann die B-CONTROL einfach an Ihren Computer angeschlossen werden. Daraufhin steuern Sie Ihre MIDI/Audio-Sequencer, virtuellen Mixer und Plug Ins mit echten Encodern und Fadern – ganz ohne Maus! Sie werden weniger herumklicken und dafür mehr Zeit für das Wesentliche haben: Ihre Musik.
BCR 2000
Die BCR2000 ist USB-kompatibel, verfügt über MIDI In-/Out-/Thru-Anschlüsse und bietet 8 Encoder, die jeweils mit LED-Kränzen und zusätzlicher Push-Funktion ausgestattet sind. Dadurch können Sie unzählbare Funktionen ausführen, Einstellungen vornehmen und editieren. Weisen Sie den Funktionen, die Sie am häufigsten ausführen, einfach einen Encoder oder Taster zu – ohne einen einzigen Mausklick. Von nun an haben Sie für jede Funktion am PC einen eigenen Drehregler. Und dank MIDI-Anschlüssen wird die Anbindung zum Kinderspiel.
Über die integrierte USB-Schnittstelle kann die B-CONTROL einfach an Ihren Computer angeschlossen werden. Daraufhin steuern Sie Ihre MIDI/Audio-Sequencer, virtuellen Mixer und Plug Ins mit echten Encodern – ganz ohne Maus! Sie werden weniger herumklicken und dafür mehr Zeit für das Wesentliche haben: Ihre Musik.
Preis: 219 Euro PS: Der Text stammt von der Behringer Produktseite, daher auch die Anhäufung solcher Worte wie "ultra-präzise " "ultra-low-noise" oder"überragend"
Anm. d Red.: Auch wenn einige Produkte aus dem Hause Behringer aufgrund ihrer Qualität leider nicht überzeugen können, so scheinen diese Controler gerade für Musiker mit schmalerem Geldbeutel perfekt zu sein. Bleibt zu hoffen, dass sie auch halten, was sie versprechen!
Ein Test ist auf jeden Fall geplant!
