Neu Pc Kauf Leistung
Hallo allesamt... ich habe mal ne frage zum thema Rechnerkauf.
die anforderungen an meinen rechner sind simpel....
er soll [g=539]cubase[/g] 4 mit kore 2 (mit mehreren instanzen) ohne probleme abspielen können, dazu noch 2 instanzen battery 3 + effekte
dazu noch mehrere audiospuren + effekte....
was brauche ich jetzt an rechner....???
Inwieweit spielen bei einem Quad mit 2,66 ghz die [g=349]frequenz[/g] in Mhz (1066/1333) eine rolle? werden die bei nem quad mit 4 gb ram ins gewicht fallen??
danke
jc
uff.... das übersteigt leidergottes meine finanziellen vorstellungen... bei 800 muss schluss sein.....!
schon ok dass die für die entsprechenden rechner den preis verlangen... :)
4GB Ram sind super, der Prozessor sollte es je nach Modell von der Leistung her auch tun. Wichtig sind die ganzen anderen Komponenten, der schnellste Prozessor hilft dir nicht, wenn die Festplatte dafür arschlahm ist.
Da musst du dich wohl erst noch ein kleines bischen mehr informieren, dann kann dir auch geholfen werden bzw. du kannst gezielt fragen stellen. Alleine dieses Forum hier sollte dir schon ausreichend helfen.
Von sogenannten Audio-getunten PCs würde ich absehen. Man bekommt durch die richtige Auswahl an Komponenten seinen Rechner auch selber sehr leise. Der Rest ist Geldmache.
Deine Soundkarte solltest du dir in Ruhe aussuchen!
Mitti
Guck dir einfach ab, was die eingebaut haben und bestelle die selben Sachen. :P Muss klappen. Hab ich auch gemacht.
die antwort musst du dir selbst erarbeiten.
du lädst mal soviel core in deinen jetzigen rechner wie das projekt noch spielt.
dann guckst du genau ins core wieviel vsts und vstis hab ich geschafft.
aufschreiben.
projekt schliessen.
dann benchst du dein system mit cinebench cpu test fürn anhaltswert.
dann rechnest du die vstis und die vsts der audios zusammen.
sagen wir mal 6vstis und 10vsts, haben xyz cpu cinebench bei dir gehabt.
jetzz musst du überlegen wo will ich hin also 30vstis und 20vsts.
dann machste nen überschlag dreisatz, ja mathe führt zum ziel.
der unknownfaktor.
nun weisst du welchen faktor du brauchst.
ich land hier bei unter 5.
und damit lässt sich dann die gewichtsklasse der cpu kaufen.(quad)
da es ja nur dual oder quad normal und quad extrem gibt, wirst du irgendwo ungefähr landen.
falls du bei faktor 2 liegst also im deinen fall, - dual einordnung,
nimmste trotzdem den quad.
falls du nen faktor von 7, 8 oder nochmehr hast wirds teuer.
anhand der cinemabenchtabellen kannst dann sehn welche pcs sowas können.
LG Frank
