Nach Inst. meiner Focusrite hängt sich Ableton Live Win732bit auf!
  • Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
ich hatte Anfang des Jahres einen neuen Laptop mit Windows 7 32 Bit frisch
installiert nur für's Musikmachen.
Auch Ableton Live 9 (mittlerweile Ver 9.0.4) hatte ich installiert mit einigen Plugins.
Lief alles Super ohne jeglichen Absturz.
Ich hatte bis vor kurzen die interne onboard Soundkarte mit Asio4all betrieben.
Als ich mir jetzt vor 3 Wochen die Focusrite VRM-Box kaufte, hängt sich Live gelegentlich
auf. Der Fehler ist nicht reproduzierbar. Teilweise sogar beim "Audio exportieren" um
meinen kompletten Song als WAV zu speichern.
Da sind dann keine Plugins offen oder andere Programme.
Als Plugins hatte ich nur Fabfilter Pro-Q, Pro-L, NI Kantakt 5, s(M)exoscope und
den Overloud Vintage Keyboard FX 2 in bestimmten Spuren.
Die CPU Auslastung ist bei mir immer unter 50%.
Bevor ich die neuesten Focusritetreiber installierte, hatte ich Asio4All deinstalliert.
Die Onboardsoundkarte kann ich bei diesem Gerät leider nicht im Bios deaktivieren :-(
Da ich vorher niemals Probleme hatte, erst seit der Focusrite liegt die Vermutung nahe,
dass es an den Treibern liegt.
Da kann der Service von Ableton auch nichts machen.
Hatte von Euch schonmal so ein (ähnliches) Problem?
Wenn nicht, muss ich die Focusrite Treiber wohl nochmal neu installieren.
Wie kann ich die Asio4all Treiber endgültig löschen.
Eventuell sind da ja noch Reste übrig geblieben!?
Gruß,
sagCheese
wiii waaaaarm wird die cpu und das mb ?
tippe auf temp. fehler wegen schlechter kuehlung und den heissen temperaturen.
lad mal cinebench und lass mal cpu benchen multitask laufen,
is ja ohne ton, haelt der rechner durch ?
LG
Ja, Cinebench hatte ich ich auf dem Lappy schon laufen.
Da ist nichts abgestürzt. Der Laptop wird nicht sonderlich heiß !!!
Das würde ich jetzt mal ausschließen, denn vor der Focusrite ist Live NIE
abgestürzt. Und wenn ich den Rechner ohne Live den ganzen Tag laufen lassen stürzt
er auch nicht ab.
dann mal den widerherstellungsunkt anwaehllen, an dem tag mit dem focus treiber.
evt einige wichtige dateien sichern die erstellt wurden und zb auf dem desktop liegen.
fallls es laenger her ist.
live ausprobieren obs stabil ist.
asio4all danach nochmal deinstalieren.
dann nochmal den richtigen focusrite treiber instalieren.
mit rechtsclick admin rechte ...instalieren.
koennte klappen.
LG
Du hast mich falsch verstanden: Live stürzt ja nicht sofort und andauernd ab. Nur ab und an.
Und das genau ab dem Zeitpunkt, nachdem ich die Focusrite Treiber installiert hatte.
Also gab es nie einen Zeitpunkt, an dem die Treiber stabil liefen.
nee hab ich schon so richtig verstanden.
der vorgang cleant dein system zum zeitpunkt vor der treiber installation.
und du bekommst nochmal die chance den trreiber richtig zu instalieren.
als admin. win7 /8 is da sehr zickig bei systemtreibern und rechten !
gibt sonst nicht viele alternativen zu diesem vorgehens-verfahren.
erspart dir eine neuinstallation im idealfalll, und wenn danach der fehler immmer ,
noch auftritt, kannst du dich zB. an focusrite wenden....
die sollen ihren treiber verbessern.
mit dem verweis das es nachvollziehbar, also wiederholt der selbe fehler ist,
und kein installationsfehler ...etc...
also mein rat erstmal wiederherstellen !
die ausgangssituation systemstabilitaet.
LG
OK, jetzt ist es klar.
Nur was soll ich beim 2ten Versuch bei der Treiberinstallation anders machen?
Ich werde es probieren, aber ich dachte eher in Richtung Treiber der Asio4all
restlos entfernen. Eventuell gibt es auch Probleme mit der Onboardsoundkarte
in Zusammenspiel mit der Focusrite !?
Aber ich werde es die Tage mal testen.
Danke
Focusritetreiber deinstalliert und die neuesten installiert.
Fehler tritt immer noch auf.
Dann hilft nur noch eine Systemwiederherstellung.
Werden dabei nur Systemdateien zurückgesetzt und installierte Programme
gelöscht?
Oder sogar auch Projektdaten von Live?
