Hab aber schon eine Idee wie ich das mit mehreren Akkorde mache
Bleib' doch erst mal bei diesen Akkorden, aber nutze den "Tonvorrat" richtig aus.
Im Moment spielst Du das typische Schema und verschiebst den Akkord der aber immer in gleicher Stellung bleibt. Deshalb klingt es auch zusammenhanglos - aneinandergereiht - manchmal stechen Einzeltöne hervor, die aber keinen melodischen "Nachbarn" haben.
Zur Zeit ist Deine Akkordfolge D-Moll - F-Dur - C-Dur - G-Dur und alle Töne machen die gleiche Relativbewegung. (Terz hoch - Quart runter - Quint hoch - Quart runter)
Nutze mal Umkehrungen und spiele z.B. folgende Akkordfolge:
1. d/f/a (D-Moll Grundstellung)
2. c/f/a (F-Dur 2. Umkehrung)
3. c/e/g (C-Dur Grundstellung)
4. h/d/g (G-Dur 1. Umkehrung)
Merkst Du was? Zwischen den Akkorden bleibt immer mindestens ein Ton liegen. Als höchsten Ton hast Du jetzt zweimal a und zweimal g. Das Ganze wird stärker miteinander verbunden.
Wenn Du jetzt noch jeweils den mittleren Ton (f-f-e-d) eine Oktave nach unten (oder oben) verlegst, kriegt das ganze noch einen besseren Eindruck.
Natürlich gehen auch andere Umkehrungen - verschiebe einfach die jeweils beieinanderliegenden Töne um eine Oktave.
Viel Spass beim Probieren,
Clemens
