musik machen mit midi keyboard
T
top
also.
hab das keyboard YAHMAHA YPP-50 mit midi in/out im gameport verbunden.
fruity geöffnet und einen synthi - wav. sound als midi datei gespeichert.
neu geöffnet und mit diesem ton ne neue midi spur erzeugt.
dann rum geklimpert aber nix kam an :-(
was jetzt?
guck mal in deinen fruity einstellungen rum. da müsste was sein von wegen midi-port (normalerweise ist es 1)
mehr kann ich dir leider grade nicht sagen,da ich momentan kein fruity trauf habe.
im groben musste die soundcard wählen,und den midiport. (midi aufnahme und wiedergabe o.ä.)
evtl. helfen dir ja meine sperrlichen info's
grüße;
[c]
Ein Fehler der häufig bei der MIDI Verbindung gemacht wird, insbesondere im Zusammenhang mit MIDI über den Gameport, ist die falsche Verkabelung.
Was am MIDI-Kabel am Gameport als MIDI-OUT gekennzeichnet ist muss mit MIDI-IN verbunden werden und via versa.
Man schickt schliesslich Daten aus dem MIDI-OUT des Keyboards in den MIDI-IN des Rechners.
-Organix-
Ausserdem gibts noch zu sagen das auch das verwendete Midikabel der Störenfried sein kann. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Gameport damals. Zwei Midiadapter hatte ich, einer funktionierte,der andere nicht. Nur als Tip.
grüsse
ftraxx
mir is gerade was aufgefallen, wenn die midi datei läuft schreibt er "waiting for input" :-o :-(
