@ marioharlos :
Das gilt für [g=32]Midi[/g] Controller - aber er wills für die KEYBOARD TASTATUR.
& da is das Mapping ned so einfach wenns um "notes" geht.
_____________________________________________________
Steuerbefehle lassen sich hingegen ohne Probleme zuweisen. Man findet alle belegbaren Elemente unter :OPTIONEN
->Tastatursteuerungsbefehle bearbeiten
Klickt man da dann ein Device an sieht man ALLE belegbaren elemente mit einem Pfeil versehen.
Das antriggern der Sounds erfolgt aber nach anderem Schema. Dazu muss der Tastatur erst ein [g=32]MIDI[/g] Kanal zu gewiesen sein. Dann muss der treiber dafür sorgen das bestimmte Tasten Notenwerte zugewiesen bekommen. Bsp:
asdfghjk = CDEFGAHC
wertzui = cis, Dis usw..
Dann evtl. noch die Tabtaste um von c1 aufwärts
& alt für abwärts zugewiesen ist.
Wenn der treiber dann noch intern Kanalauswahl zur Verfügung stellt zb. KANAL 10 auswählen.. (steht in Reason expliziert für den DREX zu Verfügung wie ich mich erinnere) dann passiert folgendes:
C1 = DREX spur 1 oder Sample 1
Und je nach dem WIE es eingestellt is (mit zwischen Noten oder ohne) geht die Belegung dann bei Cis oder D weiter.
DH. drücke a & das Sample wird angetriggert.
Drücke s & das Sample 2 wird angetriggert.
usw.
also ganz simplel. Nachteil des ganzenis es gibt keine Möglichkeit wie bei [g=111]Trigger[/g] Pads (MPC) anschlag [g=4]Dynamik[/g] zu wählen.
Vorteil: man kann schnell on the fly ohne [g=32]MIDI[/g]-Keyboard Sounds einfliegen & aufnehmen.
Tip: such mal unter
www.kvraudio.com ich glaube dort den Treiber gesehen zu haben.
