Power hät ich eigentlich genug im rechner um beides laufen zu lassen.
auf den monitor passt auch alles drauf reason(ohne timeline) und traktor.
Du denkst wie ein DJ. Das ist bei Reason der falsche Ansatz.Latenz hat mehr was mit der Leistung deiner Audiokarte zu tun. Ums mal grob zu sagen. Deine CPU kann 4kerne haben 3ghz, SSD festplatte und co - und dennoch wird deine Latenz nur bedingt besser.
Der Grund dafür ist die Art wie Windows aber auch ein Mac mit den Plugins / Software / VST umgeht.
Analoge Effekte haben gar keine Latenz - das ist deren enormer Vorteil. Der Nachteil ist das sie scheiße viel kosten - also bleibt man meist "in tha box" da wird durch die Software meist ausgeglichen was die DAW und die Plugins an Latenz verbrauchen. Bsp:
Dein PC läd dein Tracktor - darin werden die Effekte und Lieder gespielt. Innerhalb Tracktors ist keine "wahrnehmbare" latenz. ABER - zwischen system und Tracktor existiert diese sehrwohl. DH. Tracktor kann zb. von sich aus eine Latenz von ~20ms verursachen. Was kein Problem darstellt - so lange bis deine Anspüche wachsen. Und du zb. Reason mit drin haben willst.
Reason is beispielsweise da was latenz angeht bei simplen aufbauten recht human von zb. 5ms ergibt eine Zeitdifferenz beider zu einander von 15ms. Über ein Rewire Protokoll wäre das so das sich Reason dann anpassen würde - auf die 20 ms und die beiden Programme würden schonmal syncron ansprechen. Is jetzt zwar ein krasser extremer vergleich da der versatz nie solche Werte erreicht aber es is ja auch nur ein Beispiel.
Nun - mit einer guten Audio Karte einem leistungsstraken PC kann auch der Virenscanner und andere Programme ungewollt zu Latenzen führen in dem sie das System oder die Programme selbst "stören" durch zb. aktives permanentes Scannen des Speichers und Prozesse.
Darum sind Professionelle DAWs auch meist heterogene abgekapselte Systeme - OHNE Virenscanner und voll auf Audioanwendungen getrimmt.
Das bedeutet - deine Schnittstellen sind ausreichend dimensioniert den Datenstrom in allen erdenklichen Situationen optimiert ab zu spielen / Auf zu zeichnen.
Es gibt Geräte die beherrschen Zero latenzy monitoring - oder hardware Loopback das mit so kurzer Latenz aus kommt das trotz der geringen Latenz keine Hörbaren einbußen stattfinden. Das KP3 zb. ist optimiert. Aber auch das hat eine Latenz da die Effekte Digital berechnet werden.
Je komplexer dein Setup wird - mit externer Hardware, oder wie hier mit außergewöhnlichen Konstellationen um so warscheinlicher tauchen Probleme auf. So wäre selbst eine Optimierte Kiste in Synchronistions Problemen wenn die Software nicht das bietet was benötigt wird um ein Flüssiges Arbeiten zu ermöglichen. Sprich - mit Rewire no problem...
Was du aber probieren könntest wäre Ableton Live zu verwenden. Ableton könnte evtl. als Vollwertiger midi to Rewire translator fungieren. Wenn Ableton zb. Master wäre, Reason slave wäre Tracktor in der Lage auf die eigens für Tracktor entwickelte Schnittstelle in Ableton zu zu greifen und auf dem Weg wären alle 3 Programme schonmal auf selber Grundlatenz. Und dank ableton auch in Midisync - was dann zur folge hat das Reason Atomuhr genau an Tracktor andockt. Und selbst wenn tracktor und Reason nicht harmonieren - könnte man eine midi Spur aufmachen, diese an ein Midi interface kanal 1 schicken - diesen kanal auf einem Laptop per Midi interface abgreifen & dort Direkt an Reason weiter geben. Reason bekäme dann die Clock aus deinem PC und würde sich einfügen. Der Nachteil dabei wäre das du einen Externen Mischer brächtest um die beiden Audio Outs zu mischen. Das lässt sich schon rech günstig bewerkstelligen. Und mit einem zb. Pionier Pult das integrierte DJ FX besitzt wäre jede der Spuren auch effekt Technisch wie ein Turntable Setup mit Lowcuts, Phasern und co versorgt.
Das Problem hierbei is das deine Hardware eben auch die Grundlagen (Interfaces etz) liefern muss. Und das kostet. Auch die Lizenz für Ableton kostet. Ich kenne kein anderes Programm das so LIVE freundlich ist & vorallem auf die bedürfnisse von DJ eingeht wie Ableton. Cubase ist fürs Studio besser.. Logic ebenso.. aber Das was du willst ist performen und EXAKT dafür ist Ableton das auf dem Markt bisher BESTE Produkt. Willst du nur VDJ technisch arbeiten mag Tracktor ausreichen. Aber dein Anspruch ist die Grenze zur Pro Audio (DJ seitig) und da würde ich von experimentellen konnstellationen fern bleiben. Denn nacher ist deine Hardware trotz Quadcore und co mangels "nicht voll asio" tauglicher Funktionalität (also emuliertes Software Asio 4 All) einfach nicht stabilgenug, oder verpackt die Ansprüche nicht - & dann haste Live verkackt wenns Knackt..
