MIDI Keyboard mit controller und akai mpd226
  • Ersteller mircoscheurich
mircoscheurich
mircoscheurich
Rosenheim
Da ich das i-Keyboard 6 von Icon und das pad akai mpd226 habe frage ich mich ob der Mackie Controller sich nicht mit akai mpd226 unter Geräte sich nicht beißt. Oder spielt das keine rolle da man es ja in 2 Bereiche einteilen kann wie den mpd226 nur für drums und den Keyboard controller für andere Bereich midiinstrumente vst plugins.
Können beide Geräte das Mackie Protokoll, oder nur das Keyboard?
Nur Keyboard das Akai nicht
Da wird sich nichts beißen.
Die Steuerung über das Mackie Control Protokoll erfolgt normalerweise über einen separaten Midi Ein-Ausgang, der in Cubase unter Geräte festgelegt wird.
Die Midi-Signale, die sowohl vom Keyboard als auch vom Pad-Controller auf den Spuren landen um die Instrumente zu spielen sind davon unabhängig.
Eine Trennung nach Key- und Drum-Instrumenten ist auch nicht notwendig.
Probier es einfach aus. Beide Controller werden einfach parallel laufen.
Beide laufen gemeinsam
