MIDI Keyboard direkt in DAW oder über Interface in DAW?
  • Ersteller Kosaken-Kaffee
Kosaken-Kaffee
Kosaken-Kaffee
Ja
Moin, Moin,
wenn ihr mit dem MIDI Keyboard was aufnimmt, ist Euer Keyboard dann direkt über USB mit der DAW verbunden oder schliesst Ihr das Keyboard über MIDI Kabel zuerst an das Audio Interface an (und dann von dort in die DAW)?
Gibt's Vorteile der einen Methode gegenüber der anderen?
Muss ausser der Treiberfrage beim Direktanschluss an die DAW über USB noch speziell was anderes beachtet werden?
Das kannst du machen wie du willst - gibt keine Vor- oder Nachteile.
Nur es gibt Geräte, die haben einfach nur die 5-poligen MIDI Buchsen und kein MIDI over USB. (Meist ältere Geräte)
das hängt vom usb-Anschluss der keys ab.
manche keys/synths übertragen nur midi Daten, dann
ist das Audio-Signal über die midikabel zu
übertragen.
manche keys/synths übertragen midi und Audio
über usb, dann würde ich denn USB direkt am
Rechner anschließen.
übertragen.
Über MIDI bzw. MIDI-Kabel wird KEIN Audio übertragen!
Ich sehe auch, dass es egal ist ob man über USB oder MIDI-Intetfaxe (welches ja wiederrum auch per USB am Rechner amgeschlossen ist) in die DAW geht.
übertragen.
Ich verwende ausschließlich MIDI Controller Keyboards, bei denen Audio nicht rüber kommt, sondern nur die MIDI Daten.
Warum würdest Du hier dennoch über das Interface gehen?
USB, bei mir.
sorry - ziehe meine vorrede zurück.
über midi wird natürlich kein audio
übertragen, wenn das keyboard
über usb kein audio überträgt, dann
geht audio über Klinke ins Interface
entweder 2xmono oder 1xstereo
Ich würde Midi immer USB vorziehen. Gerade bei vielen Geräten kann es per USB oft zu Clock Problemen kommen. Seitdem ich die Hälfte über eine Midi Patchbay laufen habe, rattert alles absolut synchron.
Was besser ist, kann man nicht pauschal sagen.
Irgendwo muss Midi ja in den Rechner. Ob über das Audiointerface mit Midi-Buchsen, über ein spezielles Midi-Interface oder vom Keyboard per USB.
Entscheidend ist die Qualität der jeweiligen Treiber und der Hardware. Egal welcher Weg - ob es hier oder da besser (schneller) geht muss man ausprobieren.
Es gibt Spezial-Midi-Interfaces (z.B. Steinberg Midex oder Emagic Unitor/AMT8), die zusätzlich eine Puffertechnik einsetzen und so besonders schnell sind. Teilweise gibt es aber keine Treiber mehr (z.B. Emagic und neuere Win-Versionen)
Aber: Obwohl ich ein AMT8 habe, setze ich es nur selten ein. USB-Stecker rein/raus ist einfach komfortabler. (Und ich brauche nicht ständig alle Geräte am laufen zu haben)
Und ausgefuchste Midi-Controller wie z.B. das Nektar Panorama funktionieren (im Remote-Betrieb) eh nur über die eingebaute USB-Schnittstelle.
Also teste es und was sich am besten anfühlt wird genommen. Im Zweifel guckst Du Dir die Verzögerung im Pianoroll-Editor mit Vergrößerung an.
mein xp80 hat nur midi, deswegen direkt in die soundkarte.
Meiner Erfahrung nach gibt es einen ganz klaren Latenzvorteil, wenn Du klassische Midiverkabelung mit Interfaces wie Rme Aio/9632 und Zoom Tac2r Thunderbolt bei kleinstem Buffer nutzt.
Der Unterschied ist bei Drummodulen sogar essentiell, das heißt, hier ist Midi über USB vom Drummodul übertragen bislang völlig unbrauchbar.
Bei drummodulen mag das sein, bei den bisherigen Masterkeyboards die ich benutze hatte USB-Midi vom Test gegen midi leicht die Nase vorn.
z.B. MPK 88 oder Komplete Kontrol /Maschine läuft bei mir alles über USB-Midi in die DAW.
Das einzige was man evtl. machen muss ist Systemzeit verwenden in den Midieinstellungen von Cubase. Je nach Midi to USB kann das ganz schöne Unterschiede zutage bringen.
Kann aber jeder selbst testen:
1. Audio Klick der DAW auf Monitoring
2. Auf den Audio Klick der DAW die Taste anschlagen und das Anschlaggeräusch gleichzeitig mit einem Mikro unmittelbar in der Nähe der Taste zum Midi mit aufzeichen.
3. Jetzt in der DAW die Timeline auf Sekunden und reinzoomen und gucken.
Was man nicht vergessen darf ist jedoch, das es noch ca3-5ms dauert vom Auftreffen des Fingers auf Taste bis die Taste im Keybed anschlägt und dadurch erst den richtigen Velocity Wert ausgeben kann.
Die Zeit ist bei einem Pad Kontroller wie der Maschine geringer.
wie quasi bereits geschrieben, dass hängt unter anderem von der verwendeten Hardware ab. Wenn der Anschluss per USB erfolgt, dann bringt das Keyboard quasi das Midi-Interface gleich mit. Und je nach Güte eben dieses Interfaces, kann es ggf. Vorteile bringen, wenn man die Midi-Schnittstelle des Audio-Interfaces benutzt, vorausgesetzt es ist höherwertig als das, was das Keyboard bereitstellt.
Das hängt in der Tat vomv erwendeten Treiber ab. Ich habe bei einem meiner Synthies mal festgestellt, dass die ARP-Sequenzen leicht unrund laufen wenn der Anschluss per USB erfolgte, während Anschluss per Midi über mein Interface runder lief und keine Asynchronität aufwies. Das wurde dann irgendwann mit einem Treiberupdate für den Synthie behoben.
Das kann sein, ich habe aber auch PCI und Thunderbolt Interfaces verwendet, nix USB.
Ob Midi über USB direkt in den Rechner geht oder den Umweg über ein Interface geht spielt keine Rolle.
Am besten geht man ohne USB mit dem Midikabel über eine RS232 in den Rechner, da kann man noch mal mindestens 5 ms einsparen.
Aber es gibt ja kaum noch Keyboards mit Midibuchse und auch eine RS232 findet man ja kaum noch.
Ein wenig Aufwändig, aber auch am zuverlässigsten ist es da vermutlich, wenn man ein Latenz Test mit beiden Anschlussarten macht. Und das dann auch bei verschiedenen Buffersizes. Da können krasse Ergebnisse zu Tage kommen, die man sich erst mal nicht denkt.
