hej
Den einzelnen Channels der ReDrum sind bestimmte Notenwerte zugeordnet: [g=190]Channel[/g] 1 wird mit C1 getriggert, Channels 2 mit C#1, [g=190]Channel[/g] 3 mit D1 usw, so dass man die ReDrum auch ohne die Patternsektion nutzen kann. Ob man diese Belegung individuell ändern kann, weiß ich gar nicht (schau dazu mal ins Reason Handbuch). Evtl. mit der Override Funktion (Rechtsklick auf das kleine Play Symbol im jeweiligen [g=190]Channel[/g]). Wenn dann dürfte dort der Notenwert hinterlegt sein. Aber wie gesagt, ich mutmaße das nur.
Du musst also im Zweifelsfall sowohl deine Midifiles, als auch die Belegung der ReDrum anpassen. BTW dürfte die Bearbeitung von Midifiles in Cubase einfacher sein als in Reason (wobei sich das mit Reason 4 etwas relativiert hat). Was du weiterhin tun könntest, wäre die Midifiles innerhalb von Cubase via Drum Editor zu mappen und dann Reason über ReWire anzusprechen. Komfortabel wäre es, wenn man das gemappte File ausgeben könnte, so dass du dann die entsprechend gemappten Files in Reason dirket verwenden könntest. Allerdings weiß ich nicht, ob Cubase so eine Funktion besitzt.
Alternativ könntest du auch den Sampler NN-XT verwenden (was vor allem bei Naturdrums die bessere Lösung wäre). Dort kannst du die Sounds dann dirket auf den Notenwert mappen, ohne dir weiter Gedanken über das Midifile zu machen (wobei natürlich einheitliches Mididrummapping nicht ganz unbedeutend ist, sonst artet das immer sehr in Arbeit aus). Welches Device du verwendest, hängt letzten Endes von dem ab, was du nun genau vor hast.
Mike
