Mid-Side... sagt euch das was???
  • Ersteller HolsDerGeier
HolsDerGeier
HolsDerGeier
Wels
Ein Tontechniker hat was von Mid-Side erzählt (er hat ein PlugIn dazu)...
Ist sowas in LOGIC 9 implementiert - und wie heißt der Spaß???
Uli
Ein L&R Stereosignal lässt sich via M/S in eine andere "Form" umcodieren.
In "M" = Mono und "S" = Seite.
Beide Signale stehen ein einer mathematischen Wechselwirkung zu einander.
Schau mal unter eben MS- Stereophonie und ähnlich, weiter...
Es gibt, neben der Möglichkeit sich das Signal selber in der DAW zu zerlegen, auch Plugins dafür.
Z.B: Voxengo MS-ED...
genau!
"Voxengo" hat der Mann erwähnt.
Die Frage bleibt dennoch: kann LOGIC 9 das auch ???????
Uli
Was hast du denn vor?
Eine Mid/Side Codierung hat nur Sinn, wenn man das Signal entsprechend bearbeiten will. Ob EQing, Kompression, what ever. Daher bieten entsprechende Plugins direkt Mid/Side Bearbeitung an. Die DAW selbst kann das meistens nicht.
Bei Mid/Side wird das Signal der beiden Kanäle in die gleichen und ungleichen Anteile aufgesplittet. Die Side Anteile löschen sich aus, wenn du sie in mono abhörst. Das Mid Signal ist demnach der Mono Anteil, der keine Stereo Information enthält.
Mid/Side Processing wird vor allem im Mastering und im Radiobereich angewendet.
http://www.soundonsound.com/sos/nov11/articles/logic-1111.htm
das ist ein Artikel über den Mixer von logic in Richtung MS recording; vielleicht hilft das. Es gibt auf YT auch ein video über die MS Arbeitsweise mit logic. Titel des videos ungefähr : Logics mixer makes ms recording easier oder so ähnlich.....einfach mal stöbern ;-)
HTH
bemoll
klar kann das logic 9 auch.. das kannst du auch auf jedem (stereo)pult mit phasensdreher nachbilden.
mit plugins gehts natürlich flotter... falls logic nix mitbringt gibts genug freeware (voxengo, hofa).
und um auf deine frage explizit zu antworten:
http://lmgtfy.com/?q=logic+9+mid+side
Solange es um EQ-ing geht, kannst Du den Channel-EQ (oder Linear-Phase-EQ) in den Einstellungen "Mid only" oder "Side only" hernehmen - brauchst halt zwei EQ's pro Spur.
(und damit geht ja auch Lautstärke)
ha!!
OK!!
damit kann ich tatsächlich was anfangen!
THX!
Warum?
Der Tontechniker vom Musical hat mich darauf angesprochen... wenn ich so einen MidSide-Mix mache, dann kommnen die Live-Vocals in der Mitte klarer raus...
Uli
GEFUNDEN!
Im "Direction Mix" kann man umschalten zwischen L/R und M/S (Mid-Side)...
Danke für eure Tipps :)
Uli
psinnovation
P
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
