Hab mich mal versucht - is keine Meisterleistung aber man versteht sofort das Schema wies Funktioniert.
Wenn ein MBK dann auch noch Sidechain Eingänge hat - kann man diese nutzen um die einzelnen Kanäle zu steuern. Kurz - es wird dann nicht auf das Original Signal reagiert sondern zb. auf die Kickdrum oder Snare. Wie stark wird wieder über die Hüllkurfen Parameter ADSR gesteuert, da das aber oft nicht gewollt ist ersetzt oft das Sidechainsignal die Funktion und es wird damit geregelt.
Bessere MBK können auch noch Hard & Softknee je Kanal oder sogar einzelne Kanäle Mono schalten. Was dem Bass zb. gut tut. Inzwischen gibt es ganze Mastering Suites ala Izotope die Software seitig EXTREM hochwertige Features bieten. Wie separates Bearbeiten von Mid & Side Kanälen. Oder Stereoverbreiterung auf ganz bestimmten Frequenzbändern. Oder das geziehlte Bassenhancement ala Waves MaxBass. usw..
Der Vorteil is das wenn zb. bei 1.20min die Snare zu hart durchkommt - schalte ich den Kanal dazu oder schaue das der Theshold hier dann eingreift. Auf dem Wege kriegt man das Signal schön platt & hat nicht mehr so "unberechenbare" Peaks drin. Wodurch das Aussteuern weit aus leichter fällt & man eine höhere Lautheit gewinnen kann - auf kosten der Transienten. Je nach Einstellung klingt das eingreifen mehr oder weniger gut - hier ist das Gehör und die Erfahrung wichtig.
Es ist zwar nicht Zwingend am Ende beim Mastering in der Summe - wird aber häufig genommen um den Mix beim Mastering mehr zusammen zu schieben. Wo ein Singleband Kompressor der zb. nur auf die Kickdrum reagieren soll dann u.U von der Snare mitgetriggert wird. Was man aber evtl. gar nicht will. Man kann ihn auch nutzen um Subgruppen an zu gleichen.. Was auch immer gut klingt oder erreicht werden soll, zu viel is Destruktiv & kann einen Mix durch aus zerreißen. Genauso leicht wie es auch feine Korrekturen ohne EQing vornehmen kann.. soll schon leute gegeben haben die den Threshold auf einen Fader legten und während mehren Durchgängen FEINST justiert haben weil sie nur so das erreichen konnten was sie wollten...
Richtig eingesetzt ist es ein Skalpell - das sowohl punktgenau eingreifen kann. Als auch wie eine Machete alles niederprügeln kann bis zur absoluten Verfremdung.. oder plättigung des Mixes. Am Ende is es Laut & Boomy aber hat jeklichen Punch verloren. Ein & das sollte jedem klar sein der mal genau nachdenkt, sehr unnatürliches Klangbild.
Das man mit dem Combinator einen MBK bauen kann - bedeutet noch lange nicht das dieser etwas taugt. Oder für den Zweck den man sucht geeignet ist. Aus diesem Grund rate ich auch von Presets ab. Die "können" passen - aber da jedes Lied anders ist - hat nicht jedes Lied die selben Bedürfnisse. Man ist sehr schnell dabei Lauter als besser an zu sehen - ob es das ist lässt sich einzig und alleine auf der selben Lautstärke beurteilen. Also Vorsicht - Lauter klingt im Ersten Moment immer besser. Selbst wenn gar kein Unterschied ausser 60% mehr Lautheit & 100% weniger Dynamik bei herauskommt.
Ausserdem kommt es oft besser wenn der MBK einen Mastergain besitzt OHNE festen nachgeschalteten Limter wie das bei vielen Plugins der Fall is. Insbesondere um genug Headroom zu lassen für den Limiter welcher dann separat eingestellt werden und hochwertige Features wie angenehme harmonische Verzerrungseffekte bieten sollte. (Als VST mag ich bei Plugins den T-Racks Single Limiter). Ers sollte auch nicht zu sehr zu färben "wenn" er den Eingreifen muss. Das kann dann schnell sehr Teuer werden und is im Regelfall oft nur Analog möglich.. da viele Plugins doch nicht an den "klang" herankommen. Dies is die leider teurere aber bei weitem elegantere Lösung - weil man nicht sofort in Limiter reinbombt was geht. (ausserdem lässt sich so besser A/B vergleichen.. wie ich finde...).
Es ist eben sehr hilfreich zu sehen was man tut - als Beispiel den UAD Mastering MBK der das wunderschön macht. Man sieht die Bänder "hüpfen" und kann wunderbar einschätzen wie extrem die Einstellungen sind.. das in Reason - FORGET IT! Hat ja noch nichmal n gescheiten Analyser on Board... geschweige den das was ich Moderne Mastering Werkzeuge nenne. Was schade is - aber hey, sein wir mal ehrlich für 300-500€ Kaufpreis is für das was es bietet echt geil - denn nach wie vor sind viele PluginSuiten weit aus Teurer. Darum: Be wise & Mische mit Hirn, Verstand aber vor allem hab dein Spass. Der is tausend mal wichtiger als jedes Mastering der Welt.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/OptimusPrime">OptimusPrime</a> am 09.04.2010 09:56 Uhr]
