Plug-in erzeugt Reverse-Reverb-Effekte erstmals in Echtzeit.
Low End Candy hat mit Preverb ein Effekt-Plug-in vorgestellt, das Reverse-Reverb-Effekte in Echtzeit erzeugt. Statt den Hall wie üblich nach einem Signal ausklingen zu lassen, erzeugt Preverb einen anschwellenden Hall vor dem eigentlichen Klangereignis. Damit soll sich der Effekt ohne das bislang übliche manuelle Bearbeiten von Audiodateien direkt innerhalb einer DAW einsetzen lassen.
Reverse Reverb gehört seit Jahrzehnten zu den etablierten Produktionstechniken für Vocals, Übergänge und viele Musikstile. Bisher erforderte die Umsetzung jedoch mehrere Arbeitsschritte: Ein Hall musste zunächst gerendert, anschließend die Audiodatei umgedreht und schließlich zeitlich exakt vor dem eigentlichen Signal positioniert werden. Laut Low End Candy übernimmt Preverb diesen Prozess erstmals vollständig in Echtzeit.
Das Plug-in steht als AU- und VST3-Version für macOS und Windows zur Verfügung und eignet sich für Vocals, Synthesizer, Drums, Bass, Effekte, Übergänge sowie komplette Mixe. Über die Capture-Funktion wird der erzeugte Reverse-Reverb-Effekt aufgenommen und anschließend als WAV-Datei direkt in das DAW-Projekt übernommen.
Zur Auswahl stehen verschiedene Hallcharakteristiken, darunter Hall, Room, Plate, Cathedral, Ambience und Spring. Ergänzend bietet Preverb umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten mit Parametern für Pitch, Formant, Length, Mix, Shape, Tone und Gap, um den zeitlichen Verlauf und die Klangfarbe des Effekts anzupassen. Pitch- und Formant-Regler können dabei unabhängig voneinander oder gekoppelt verwendet werden, wodurch sich Tonhöhenänderungen ohne den typischen „Chipmunk“-Effekt realisieren lassen.
Zum Lieferumfang gehören mehrere Werkspresets. Eigene Einstellungen lassen sich speichern. Darüber hinaus bietet das Plug-in eine Initialisierungsfunktion sowie einen A/B-Vergleich zum schnellen Gegenüberstellen verschiedener Einstellungen.
Preise und Verfügbarkeit
Preverb ist ab sofort für 49 US-Dollar als Dauerlizenz erhältlich. Das Plug-in unterstützt macOS ab Version 10.13 sowie Windows 10 oder neuer und steht als 64-Bit-AU- und VST3-Plug-in zum Download bereit.
View: https://youtu.be/rVllSOOSKks
Quelle: Low End Candy | Miller Music and Media
