Black_Bender
bei den hier oft dokumentierten Projekten wird meist die Tischreflexion in kauf genommen.
Ein Grund ist dass der Bau eines angeschrägten Tisches einfach sau schwierig und ein haufen Arbeit ist auf die man am Ende des Studiobaus meist keine Lust mehr hat.
Ein weiterer Grund ist das man in kleinen Räumen oft nur ein sehr kleines Stereodreieck realisieren kann. Mit klein meine ich deutlich kleiner als rund 1,50m.
Das hat zur Folge dass die Schräge kaum noch ergonomisch umsetzbar ist und die Reflexionsfläche sich dort am Tisch befindet wo Tastatur und Maus hin müssen.
Die Lösung des Problems kreiste mir schon eine ganze Weile im Kopf herum und jetzt gab es auch mal eine Situation um das ganze mal praktisch umzusetzen.
Ich will nicht zu sehr ins Detail dieser hier gezeigten Konstruktion gehen sondern nur den simplen Grundgedanken nahe bringen.
und der ist:
Tastertur & Maus sind per Auszug unter die Tischplatte montiert genauso wie seitliche "Ebenen" auf denen man sonstige Geräte abstellen kann die man normalerweise auf die Tischplatte stellt.
Auf der Tischplatte selbst steht maximal nur noch ein Keyboard.
Die Tischreflexion der Tischplatte wird mit einem Absorber gedämpft.
Es folgen Kommentarlos Bilder der Konstruktion
MESSUNGEN:
ohne Absorber:
ETC
Auswirkung auf den Frequenzgang:
_____________________________
Mit Absorber:
das is nur 5cm noppeschaum mit stoff drüber und dient hier nur als designstudie um überhaupt die wirkung zu bestätigen.
es wird später noch was finales mit schanieren gebaut wo der nordwave reinpasst und man den absorber einfach nach hinten wegklappen kann.
das wird dann auch ein schöneres "finish"
und siehe da:
Spitze im ETC und Kammfilter im FG deutlich gemindert
FAZIT:
Das Prinzip ist total simpel und funktioniert.
Den Tisch inkl. Material kaufen habe ich an einem Tag zusammengebaut.
Es lohnt sich!
LG
EDIT:
Bildschirme:
die stehen in dem Fall auf einem extra Gestell hinter dem Tisch im "akustischen Windschatten" der Lautsprecher.
und der ist:
MESSUNGEN:
ohne Absorber:
ETC
Mit Absorber:
und siehe da:
FAZIT:
Es lohnt sich!
LG
EDIT:
Bildschirme:
