L
liva
ich hoffe jemand arbeitet mit dem Controller BCF2000 und LIVE 8,
denn ich schaffe es nicht den Controller mit Ableton zu synchronisieren!
Also hab den BCF angeschlossen per USB, dann Ableton öffnen, Voreinstellungen [g=32]MIDI[/g] Sync, BCF 2000 als Bedienoberfläche, die ja nativ unterstützt wird.
Dann wir auch "Senden" aktiv...
Wenn ich nun aber Presets sende passiert auch was im Display des BCF (Linien laufen im Kreis durch das Display), jedoch erscheint dann "Er22".
(Wahrscheinlich Error 22 ?!)
Was mach ich falsch, bzw. auf welchen Modus muss der BCF eingeschaltet werden, glaube daran liegt es!
HABE NICHTS im MANUAL gefunden! HAbe bei Behringer angerufen, die konnten mir NICHT WEITERHELFEN (oder hatten keine Lust)!!!!
Manual Live 8:
"In Abhängigkeit von der gewählten Bedienoberäche muss Live möglicherweise eine Preset-Übertragung vornehmen, um die Einrichtung abzuschlieÿen. Sollte dies der Fall sein, wird der Senden-Taster rechts neben den Menüs in den Live-Voreinstellungen aktiv. Bevor Sie ihn betätigen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Bedienoberäche empfangsbereit für Preset- Übertragungen (Dumps) ist. Die Methode der Aktivierung variiert bei den Herstellern und Produkten; sehen Sie in die Anleitung Ihres Produkts, wenn Sie unsicher sind. Betätigen Sie dann den Senden-Taster; Live richtet Ihre Hardware-Bedienoberäche daraufhin automatisch ein"
Wäre um Hilfe sehr verbunden!
Vielen Dank!
Manual Live 8:
Vielen Dank!
