Line 1 ist plötzlich leiser wie Line 2 Ausgang(Interface)
  • Ersteller polit13
polit13
polit13
Hi
Ich benutze ein Focusrite Saffire 24 Interface in verbindung mit Logic.
Gestern ist plötzlich mein Linker JBL Monitor fast nicht mehr zu hören gewesen.
Als ich etwas rumprobiert habe musste ich feststellen das der Line 1 (Links) ausgang nur noch leise Musik ausgiebt.
An den Käbel oder Monitoren kann es nach meiner meinung nicht liegen da ich die Monitor Käbel getauscht habe und der Rechte Monitor dann eben leise war.
Wenn ich Line 3 und 4 oder 5 und 6 benutze funktioniert der Hardware Lautstärke regler des Focusrite nicht mehr.
Daduch müsst ich die Master Lautstärke in Logic immer ändern was keine Alternative ist.
Ich habe einiges mit der mitgelieferten Software versucht (SaffireMixControll) jedoch hat das nichts genutzt.
Manchmal habe ich das Interface einfach wärend des Betriebs des Macs verbunden könnte das die Ursache sein ?
Hat jemand eine Lösung oder handelt es sich um einen Hardware schaden ?
Danke und LG
Genau das bedeutet, dass es doch am Käbel liegt.
Sind beide Kanäle gleich laut (das wie impliziert dies) oder ist ein Kanal leiser? In letztem Fall müsste es dann heißen Line 1 ist plötzlich leiser als Line 2.
Ja genau Line 1 ist plötzlich leiser als Line 2. Also ist Line 2 lauter wie Line 1 ;).
Da stimmt mit Sicherheit irgendeine Einstellung in der MixControl nicht mehr.
Ich würde in der MixControl unter File > Restore to Factory defaults probieren.
Eigene Settings kannst Du ja sicherheitshalber abspeichern.
Das kannst Du rechts unten einstellen.
Auf meinem Bild werden die Outs 1,2,3,4 und 6 vom Masterregler kontrolliert.
Optimal ist das aber nicht, weil nur die MainOuts eine Einschaltbegrenzung haben.
Mh dieser H/W Controll schalter wird bei mir garnicht angezeigt.
Vlt muss ich die Software Aktualisieren ?
Edit: Hat leider nichts genutzt der Button ist nicht da. Vlt gibt es ihn bei diesem Interface einfach nicht :/ .
Könnte sein. Wäre eh nur ein Behelf und keine Lösung.
Hast Du den Reset probiert?
Wie hast Du in der MixControl die Ausgänge zugewiesen? Gibt es einen MixTab dafür? (z.B. bei mir auf dem Bild "MonitorMix").
Wie werden dort rechts (in der Summe) die Pegel angezeigt?
Aber an diesen Ausgängen funktionieren die gleichen Kabel/Monitore korrekt?
Ich habe mein SaffirePro40 seit 10 Jahren und es war noch nie etwas dran.
Deswegen kann ich mir ein Problem am Interface schwer vorstellen.
Ich habe den Reset gemacht hat aber nichts genutzt.
Bei den Ausgängen habe ich auch schon verschiedenes ausprobiert z.B die Presets hat aber leider auch nichts genutzt.
Die Pegel werden auch gleichmässig angezeigt.
Bei Line 3-6 sind die Lautsprecher aber wie gewohnt gleich laut.
Wenn ich in MixControll auf Mono umschalte kommt der Sound nur aus Line 1 und ist trotzdem leiser wie Line 2 wenn ich Stereo eingestellt habe.
Mir ist noch aufgefallen das wenn ich auf Raum Lautstärke aufdrehe auf Line 1 der Sound deutlich verrzert wird.
Meine einzige erklärung ist das der Line 1 input wirklich leiser ausgibt :/
