lautes Knacken
  • Ersteller Nico6288
N
Nico6288
Hi.
Ich benutze ein focusrite Scarlett 18i20 und einen Octopre als Erweiterung über Adat.
Ich habe gerade super Aufnahmen damit gemacht, habe aber seit einigen Wochen jetzt ein komisches Problem.
Ich habe beim Hardwaremonitoring ein sehr lautes Knacken, was unregelmäßig kommt.
Ich habe mittlerweile 5 Kanäle identifiziert, die das scheinbar verursachen. Alles Kanäle im Focusrite Octopre.
Es gibt einen kräfitgen Pegelausschlag in diesen Kanälen beim Knacken, auch wenn die Kabel gezogen sind. Wenn ich die Kanäle mute ist das Knacken weg und wenn ich den Octopre ausschalte ist es natürlich auch weg.
Die LED Anzeige am Octopre zeigt keinen Pegelausschlag beim Knacken, nur die Software.
Ich habe seit den Aufnahmen nichts an der Konfiguration geändert, keine Kabel oder Mikros getauscht. Die Phantompower ist auch unschuldig.
Sync Source ist Adat bei 44,1 Khz.
Hat jemand ne Idee, was das verursachen könnte? Garantie gibts nicht mehr.
besten Dank schonmal
Hallo.
Unter welchem Betriebssystem und welcher Version der MixControl arbeitest Du denn?
Hast Du die MixControl bereits in die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
MixControl > File > Restore Factory Defaults
Wurden zudem auch schon andere Kabel getestet?
Gruß,
Andreas | Focusrite Novation Deutschland Tech-Support
