Kopfhörer-Output des Motu-Traveller in Logic?
  • Ersteller BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
Hallo zusammen,
wie kann ich in Logic Pro X die Spuren, die auf den Output 1-2, also auf die Mains gehen gleichzeitig auf den Kopfhörerausgang routen, so dass ich das Signal über die Monitorboxen hören kann und gleichzeitig auf dem Kopfhörer?
Auf YouTube wird gezeigt wie man Mixe auf andere Outputs routet und dann mit einem Kopfhörerverstärker zur Verfügung stellt, aber es muss doch auch die Möglichkeit geben den Kopfhörerausgang des Motu-Travellers zu nutzen? Ich sehe den Kopfhörerausgang aber auch irgendwie nicht als Output in Logic. Keine Ahnung warum.
Bin für jeden Tipp dankbar.
bbb
Ist das nicht so ein Push/Pull-Poti am Traveler. Das Main-Signal sollte standardmäßig dort bereits anliegen.
"This is a standard quarter-inch stereo headphone jack.
From the factory, its output matches the main outs on
the rear panel. But it can be programmed to mirror any
other output pair (digital or analog). It can even be
programmed to serve as its own independent output.
Use the volume knob above to control its level."
http://cdn-data.motu.com/manuals/firewire-usb-audio/Traveler_Manual_Mac.pdf
Versuch ich mal. Ich hatte gedacht ich muss in Logic was machen.
bbb
@saurus
hat natürlich geklappt. Vielen Dank. Hätte ich auch wissen sollen.
bbb
5K
music-anderson
8K
YogiX
Y
