bbk schrieb:
Kann mir einer verraten wie der Kompressor funktioniert,
Wenn der Pegel des zu komprimierenden Audiomaterials einen eingestellten Wert "Treshhold" für eine Dauer der "Attack Zeit" überschreitet, wird dieser im eingestellten Verhältnis "Ratio" für die Dauer der "Release Zeit" abgesenkt.
So, das Grundprinzip in einem Satz.
Eine Erklärung nach dem Motto, stell dies und das ein um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten, kann man nicht geben, da sich die Einstellungen eines Kompressors von Audioquelle zu Audioquelle unterscheiden. Nur wenn man in etwa wirklich weiss, welcher Parameter was bewirkt, kann man einen Kompressor auch wirklich effektiv bedienen. Neben der Theorie darüber ist aber auch recht viel Erfahrung nötig. Also selbst wenn man Dir hier die theoretischen Grundsätze in ewig langen Postings erklären würde, könntest Du damit noch lange nicht die richtigen Einstellungen finden.
Man benötigt hier also sowohl Wissen als auch Erfahrung im Umgang mit einem Kompressor.
Irdgendwie werden trotzdem einige Stellen wieder leiser. Hab hier nur den Mdacompressor als plugin.Oder liegt das am Plugin selbst?
Prinzipiell macht das Komprimieren eines Audiosignals, dieses erstmal leiser, da die Dynamik herausgenommen wird. Der durch das Komprimieren frei gewonnene Raum kann dann mittels Erhöhung des Ausgangspegels benutzt werden und somit ein höherer Durchschnittspegel RMS erzielt werden.
Ich kenne den Mdacompressor nicht, aber prinzipiell arbeiten alle Kompressoren nach dem gleichen Schema. Dennoch ist ein Kompressor Plugin/Gerät nicht wie das andere und jeder hat so eine Eigenheiten. Man kann oftmals die Einstellungen eines Kompressors nicht unbedingt 1:1 auf einen anderen übertragen.
Man sollte halt einfach sein Werkzeug kennen.
Gruß,
Organix
