Kompressor in allen Spuren?
  • Ersteller 1210mk2
1210mk2
1210mk2
Frankfurt
wird, wenn ein Kompressor z.b als Sidechaining eingesetzt wird, dieser nur auf den Bass eingesetzt oder auf alle Spuren im Project?
Oder kann man das so pauschal nicht sagen, oder ist das von Musikstil zu Musikstil unterschiedlich?
Grüße Franky
Das hängt davon ab, wie und wohin du den Kompressor routest...
Auf allen Spuren wäre das äußert ungewöhnlich. Technisch natürlich machbar, aber eben unüblich.
Ei dass hängt davon ab was du damit machen willst. Wenn du den Bass ducken willst wenn die Kick reinhaut, dann nur auf dem Bass, aber wenn du Ghetta-mäßig auch Strings rhythmisch faden willst, muss der Kompressor natürlich auch dahin.
Eigentlich sollte man einen Kompressor nur dann einsetzen, wenn es sich erforderlich macht, zum Beispiel übermäßige Dynamik bei den Instrumenten einzudämmen, und vocals präsenter zu machen.
Wenn man einen Kompressor auch als Stilmittel benutzt, muß man schon genaue Vorstellungen haben, was man erreichen will, und vor allem auch die Funktionsweise eines Kompressors genauestens kennen.
Sonst kann man sehr viel verwursteln und tot komprimieren.
cherry50
Entschuldigt bitte, denn das war jetzt doppelt gemoppelt
cherry50
Kompressoren die extern gesidechained werden, kann man überall einsetzen.
Kick zu Bass, Vocals zu Musikbus, Sologitte zu Rhytmusgitarren und so fort...
Es gibt da keine Grenze ausser die der Sinnhaftigkeit.
Machen kann man alles.
Der Sache einen Sinn geben musst du aber selber.
Dass heisst dass was tu tust sollte als Grundlage einen vorgeschalteten Denkvorgang gehabt haben.
Dann kannst du es auch lenken :)
Hallo und guten Morgen,
ich danke euch allen für die zahlreichen Antworten!
Ich werde mich da wohl mal ein wenig einlesen müssen.
Rein zu der Kompressor Sache kann ich Dir das empfehlen:
Überhaupt der ganze Channel von "LordOfMixing" ist gut
Andi73
Navar
N
euphoric-feel
euphoric-feel
euphoric-feel
H
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
