KH Mix Routing Focusrite Scarlett 18i8 / ProTools
  • Ersteller Topspin87
T
Topspin87
Hallo zusammen
Ich möchte mit ProTools und meinem Scarlett 18i8 Kopfhörermixe ausgeben, also über Sends und dann Analog Output am Interface HP01 / HP02...
Ich krieg das aber irgendwie einfach nicht gebacken, im IO Setup bei ProTools hab ich Output 3/4 und 5/6 ausgewählt...
Wenn ich dann zb. bei einem Track auf diese Outputs sende, ist der Fader ausgegraut.
Ich hab die Befürchtung dass es evt. mit diesem Mixcontrol von Focusrite zusammen hängt?
Hat jemand vielleicht das selbe Interface in Verbindung mit ProTools?
Danke im Voraus.
Ich kann nur von Cubase sprechen, dort ist es so:
Im Mixcontrol musst du das Routing auch noch einstellen. Also DAW 3/4 und DAW 5/6 in Mixcontrol auf den Analogausgang der Kopfhörer legen mittels Routing-Matrix.
Ich kann dir am Abend sonst mal ein Bildchen machen wie das bei meinem Saffire aussieht.
Ja sehr gerne!
Ich muss das heute abend auch noch mal genau anschauen....Aber ich hab gedacht ich hätte das mit DAW auch gemacht bei den Analogen Outputs und hat nicht funktioniert.
