Kein Sound mehr nach schliessen con cubasis VST 4.0
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
tortenboxer@gmx.de
Versuche mich als Greenhorn einbisschen mit dem Homerecording und bin vollkommen Neu hier und hoffe auf den Tipp von euch Experten, da mir von Steinberg und Terratec (dmx6fire-lt)nicht geholfen wurde.
Also. Wenn ich cubasis schliesse ist mein sound futsch. PC gibt z.B. music über Winamp nicht wieder. Erst beim runerfahren und Neustart iost alles wieder da.
Wo liegt das Problem und wie Behebe ich es??? :-x
Hallo Du.
Abgesehen das du in der falschen Forumsrubrik bist Folgendes:
Ich kenne das Problem nur von "nicht offiziell" erworbenen Versionen von Cubase(is). Wenn du aber `ne gekaufte Lizenz hast klingt das wie eine Inkompatibilität der ASIO-Treiber mit dem Betriebssystem, d.h. Cubas(is) ist zwar "zu" aber die internen IOs des Rechners werden trotzdem nicht freigegeben. Da hilft dann in der Regel nur Reboot.
Du solltest folgendes beachten:
.) Immer aktuellestes Betriebssystem (Wenn du auf der MS-Homepage einmal im Momant updates bekommst du auch immer die neuesten MultimediaTreiber/Applics/Schnittstellen mit.)
http://windowsupdate.microsoft.com/
.) Aktuellste Treiber für Soundkarte.
http://www.treiber.de
.) Gucken ob du die richtigen ASIO/Soundtreiber in Cubase ausgewählt hast. (Oft stehen 2 ASIO-Treiber im Hardware-Setup von Cubas(is) drinnen. Da solltest du unbedingt den von Steinberg nehmen, nicht den der schon vorher auf dem Betriebssystem oben war). Ausserdem verlängert ein alter ASIO-Treiber die Latenzzeit beim Aufnehmen/Abhören.
Wenn das alles nix hilft dann ab auf die Support-Homepage von Steinberg. "Da wird Ihnen geholfen" :-)
http://forum.cubase.net/cgi-bin/cubase.net/Ultimate.cgi
Gruß, Alex...
Hallo Alex,
vorerst vielen Dank für den Tipp. werde mich nach einem geeigneten Treiber umschauen und mich gegef. melden.
