Kawasaki Rhythm Rocker - auf Datasette überspielen?
  • Ersteller Yaurith
Y
Yaurith
Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit wie ich eine T64-Datei (virtuelles C64 Tape-Format) wieder auf eine Datasette für den C64 kopieren kann? Konkreter, wie kann ich den Stream vom PC wieder so verlangsamen um ihn mit der Datasette per Record aufzunehmen?
Hintergrund ist folgender, ich möchte den betagten Ryo Kawasaki Synthesizer wieder auf einem echten C64 spielen, wobei ich jedoch nicht mehr über eine passende Floppydisk verfüge. Eine Anschaffung des Geräts wäre für genau nur diesen Zweck wohl etwas übertrieben, was selbst ich mir da mal eingestehen muß. :D
Es ist jedoch über einen Emulator (was recht gut funktioniert) einfach auch nicht das gleiche Feeling diesen "erlesenen" Synth zu spielen, wenn ihr versteht. Ich bekomme tatsächlich auch noch eine Papierschablone mit Keyboardlayout für den C64 dazu, aber erst wenn das Ding da auch läuft. Der Originalbesitzer hat nur die Schablone, jedoch nicht mehr das Progamm selbst. Copyrighttechnisch ist das übrigens kein Problem, das konnte er mit einem früheren Vertrieb von C64-Software abklären.
Bin für alle Tipps dankbar!
P.S.
Für alle die den (recht seltenen) Kawasaki nicht kennen, so sieht der aus:
(Soundtechnisch natürlich reine Geschmacksache!)
+++ Yaurith +++
Okay,
nachdem ich jetzt noch selbst ein wenig recherchiert habe, bin ich auf einige Lösungen gestossen, die jedoch zum Teil sehr aufwendig sind. Falls mal ein User ein ähnliches Problem haben sollte, poste ich hier kurzerhand mal die gesammelten Infos:
1. Man kann Re-Engineering betreiben und den Basic-Code (wie früher üblich) selbst in den C64 kloppen, und dann via Datasette aufnehmen.
2. Man kann die T64-Datei via Eprom-Brenner auf eine Cardridge portieren, und diese dann am C64 nutzen.
3. Man könnte die Modulation des Datenstroms emulieren und via Sample-Editor im RAW-Format auf eine normale Kassette überspielen, wobei hier die Schwierigkeit der Start- und Stopsequenzen auftreten dürfte, die wiederum per Turboloader ausgebügelt werden müssten. Diese Lösung beinhaltet wohl extreme Fummelarbeit und eine Portion Glück.
4. Man sucht nochmals nach dem Originalprogramm im richtigen Medium, lach.
Wie auch immer, so sehr ich der Nostalgie anhänge, so aufgeklärt weiß ich wann ich aufgeben sollte. Da bleibe ich halt bei meiner Emulation, geht auch, ist halt nur nicht so ganz das alte Spielgefühl. Den Kawaskai selbst nochmals im Original zu bekommen, dürfte aufgrund des Todes des Programmierers (R.I.P.) und der wenigen Verbreitung ein Ding der Unmöglichkeit sein, aber das Leben geht weiter!
In diesem Sinne, danke an alle Threadleser!
+++ Yaurith +++
