Wenn die Frau es macht heisst es übrigens "Weib-Coding"
. Das ist wie Weib-Jurist oder Vibe-Gehirnchirug.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das alles Standard-Audio-Algorithmen sind die man auch auf GitHub runterladen kann:
https://github.com/sinshu/freeverb - Der Standard Open Source Reverb
oder
STK (Synthesis ToolKit - eine der ältesten DSP-Bibliotheken)
- Reverb
- Delay
- Chorus
- Physical Modelling
- Filter
Projekt:
https://ccrma.stanford.edu/software/stk/
Der Algorithmus ist im Endeffekt das, was den Klang aus macht. Manche Algorithmen verarbeiten mehr Input-Parameter (Early Reflection ... Pre-Delay ... ) andere weniger. Einige tun dies sehr effizient und andere sind CPU-hungrig.
Ich denke man muss hier (unabhängig vom Vibe Coding) unterscheiden wie jemand beim Bauen eines VST-Insert-Plugins vorgeht. Wenn die Aufgabe z.B. lautet man soll einen LA-2A-Kompressor bauen, könnte man
1.) ... Claude Code sagen "Generiere mir ein VST3-Kompressor Plugin am Beispiel des LA-2A-Kompressors mit 2 Drehknöpfen "Gain" und "Peak Reduction" und mach in die Mitte eine Anzeige. Außerdem soll es die Möglichkeit geben über 3 Buttons 50Hz- und 60-Hz-Rauschen hinzuzugeben". Das Ergebnis wäre das Plugin.
2.) ... einen echten LA-2A-Kompressor durchmessen - Impulse durchschicken und Messergebnisse in Kurven festhalten. Wie verhält sich der Kompressor bei welchen Einstellungen? Daraus würde sich eine lange Datenreihe ergeben, aus der man z.B. mit statistischen Methoden potentielles Verhalten bei der Verarbeitung ableiten könnte. Mir wurde gesagt, dass die
Audio-Toolbox von MatLab oft genutzt wird um neue Algorithmen zu entwickeln. Man könnte auch ohne Statistik ein neuronales Netz trainieren, was dann nachher Werte ausspuckt. Und erst wenn man einen solchen Algorithmus hat macht man 1.) und sagt Claude wie der Algorithmus mit der Oberfläche verknüpft sein soll.
Aber die KI kann natürlich auch einfach irgendwas nehmen und alle finden es gut - da steckste ned drin.
