Interface
  • Ersteller cherry50
C
cherry50
Bin mehr als traurig.
Vier Jahre hat mein Audiointerface UR28M von Steinberg gehalten.
Nun kann ich plötzlich nicht mehr darüber singen, weil beide Mic Eingänge tot sind.
Von heute auf Morgen. Keine Reaktion mehr. Mehrere Kabel und Microfone probiert.
Dynamische und Kondensator, um Eventualitäten auszuschließen .
Falsche Einstellung ist ausgeschlossen, und es kommt auch zu keinem Ausschlag bei der Leed Anzeige.
Was könnte das sein, weil alles was vom Pc kommt, also auch VSTI usw kann ich noch aufnehmen.
Liebe Grüße
Cherry50
Hast du schon probiert, ein Line-Signal einzuspeisen (über Klinke in die Kombibuchsen)? Ansonsten: Gehen die anderen Eingänge?
Du meinst, MIDI kannst du noch aufnehmen oder verstehe ich dich da falsch?
Wenn ich VSTI mit meinem Kontroller Keyboard anspiele, und die Spuren dann per Loopback oder Audiorendering zu Audio aufnehme. Das funktioniert noch alles.
Aber Lineeingangsseitig kann ich noch was probieren, Da hast Du Recht
Danke erst mal
LG Cherry50
Probiere alle Line-Eingänge. Es könnte sein, dass der AD-Wandler abgeraucht ist, ich bezweifel aber, dass Steinberg das repariert.
Genau das befürchte ich auch, und Garantie ist ja sowieso nicht mehr.
Ich melde mich dann, wenn ich alles probiert habe.
LG Cherry50
Can
69K
Can
Can
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
OldWise
72K
hammondfreak
hammondfreak
greenman
Testberichte Test: Reason 6
49K
greenman
greenman
