impact
mokso
Studio one V.1.65: ich bekomme den Impact einfach nicht dazu das etwas aufgenommen wird. Wenn ich z.B das Bassdrum Pad mit der Maus drücke höre ich den Ton zwar, er kommt bei den Main outs raus, aber auf der eingerichteten Instrumentenspur wird nichts aufgenommen. Im Kanal Aufnahmeknopf auf rot, Monitorknopf blau, Eingang auf alle Eingänge, Instrumentenausgang Impact. Habe auch schon die Bedienungsanleitung gewälzt aber entweder ich bin nicht draus schlau geworden, oder es steht nicht richtig da, oder es war die falsche Seite, oder es steht doch nicht so deutlich da...
Auf einer Instrumenten Spur nimmst man midi auf. Also midi Noten werden zu der Instrumenten Spur geschickt, da aufgenommen wenn record läuft und gleichzeitig an Impact weitergeleitet, und da kommt Audio raus und wird an den Ausgang der Spur geleitet. Was nicht geht ist Impact aufzumachen, Spur auf record und dann auf den Pads rumklicken. Dadurch kommen keine midi Events in die Spur. Du mußt also ein Midikeyboard verwenden oder die Midi Events per Hand in die Spur malen.....
vielen Dank für den Tip adrachin,
hab ich nicht gewußt. Mit Midikeyboard finktioniert alles.
Audix
9K
YogiX
Y
5K
music-anderson
