musikertimo
um die Gesangsaufnahmen bei mir (reines Hobby) zu verbessern kam mir die Idee einer kleinen Gesangsbox auf einem Mikrofon- oder Boxenständer. Das Prinzip gibt es ja schon mehrfach im Netz. Die Seitenteile müssten relativ leicht sein damit das Gewicht nicht zu hoch wird. Könnte also sogar aus Karton oder Sperrholz sein. Dadurch könnte man diese auch wieder einfach abmontieren und mal beiseite stellen. Im privaten Bereich hat man vielleicht nicht immer Platz für sowas. Die Innenseiten dann mit entsprechendem Schaumstoff auskleiden und fertig. Unten kann man auch einen Boden einziehen und diesen so ausschneiden, dass man "hinein" stehen kann oder eben gar keinen Boden machen. Dann hätte man praktisch eine Art Reflexion-Screen, nur eben größer und nahezu um einen herum. Dann so aufstellen, dass der Sänger mit dem Rücken zur Wand steht und diese möglich auch noch etwas gedämmt ist. Dann kann man bei Bedarf auch noch ein kleines Sichtfenster mit Plexiglas oder Folie einbauen.
Es geht mir hier nicht um die Profi-Aufnahme (weit davon entfernt), sondern lediglich um eine Verbesserung einer Gesangsaufnahme, so wie in einen Schrank reinsingen - nur habe ich keinen in dem Raum und da ich meistens alleine bin kann ich auf diese Art die Aufnahme starten, zur Box laufen und singen. Auch per Remote-Steuerung oder Fussschalter natürlich auch möglich.
Würde so etwas eine Verbesserung bringen? Die Skizze ist natürlich völlig unmaßstäblich!
Timo
EDIT: Habe die Skizze gelöscht, damit niemand auf eine falsche Idee kommt wenn er nur das Bild sieht.
Timo
