dass die Behringerprodukte (vor allem die kleinen Mischpulte) nicht gerade rauscharm sind, steht außer Zweifel - auch das Eigenrauschen der Mikes von Behringer liegt sicher über dem Schnitt der Mikros selbst in der Preisklasse.... So schlimm wie geschildert darfs aber dennoch nicht sein.
Der Tipp, den Übeltäter ausfindig zu machen, indem man mal Mikros und Pulte vertauscht ist sicher eine gute Idee...
Allerdings sind bei den Behringerpulten weniger die Preamps selbst als die Kanalzüge der Schwachpunkt...
gain is auf kleinste stufe gestellt..daran kanns auch nicht liegen..
Doch!. Der Gain (oberster Drehregler im Kanalzug) sollte so eingestellt sein, dass das Signal, das ja verstärkt werden soll, bei den lautesten Stellen gerade nicht übersteuert - damit wird der Preamp optimal auf das Signal aus dem Mikro eingestellt. Je schwächer das Signal ist, um so mehr muss dann die Verstärkung im Kanalzug greifen - und das Grundrauschen des Kanalzuges wird mitverstärkt. Das gilt übrigens generell für jedes Mischpult - mit dem Gainregler muss zuerst das Signal optimal "angepasst" werden, dann erst werden alle anderen Einstellungen gemacht. Und optimal bedeutet nun mal, dass der Gainregler so weit wie möglich die Ververstärkung nach oben "fährt", bevor das Signal clippt.
Beim 802 ist das etwas schwieriger einzustellen und zu kontrollieren als bei anderen Pulten. Da ihm der Solo- Taster
und eine Clipp- LED in den Kanalzügen fehlen, müssen wir uns anders behelfen. Wenn man jetzt alle anderen Kanäle außer dem auzusteuernden komplett wegdreht und den Kanalfader (OK, hier ists ein Drehpoti - der ganz unten im Kanalzug) und den Summenfader (hier auch der Drehpoti ganz unten rechts) auf "neutral" - also 0dB stellt (die EQs auf Mittelstellung nicht vergessen), wird das vom Mikropreamp eingehende Signal weder abgeschwächt noch verstärkt - und man kann an der "LED- Kette" (die paar wenigen, LEDs, die vorhanden sind
) ablesen, was der Gainregler "treibt".... Bei den lautesten Stellen sollte die grüne LED bei 0dB immer erreicht werden - die gelbe LED darüber darf ab und an mal aufblinken....
Da weder die Anzeige noch die Markierungen an den Drehpotis so ganz genau sind, haben wir dennoch grob eine optimierte Einstellung des Gains. Jetzt sollte eigentlich das Rauschen auf das Mindestmaß beschränkt sein.
Wenns dann noch nach Wasserfall klingt, hat entweder das Mikro oder das Mischpult einen Schuss (und Rauschinger macht seinem Namen alle Ehre).....
Gruß Günter
