dancam
Hallo, habe mal eine Frage. Ich besitze einen 80er Jahre Acoustic G60T - Amp.
Nach langen rumstehen hier und da habe ich das Teil endlich mal wieder aufmöbeln lassen.
Röhren getauscht, Potis gereinigt, Elkos getauscht. Kosten 350,- Euretten.
Ich hab das im Januar machen lassen, bei jemandem, der auch für Musikgeschäfte die
Reparaturen durchführt. So weit, so gut.
Jetzt aber, ca. 4-5 Monate später, habe ich folgendes Problem.
Wenn ich den Amp einschalte, beginnt er übelst zu knacksen,
hab das Gefühl, dass das immer heftiger wird. Nach ca.5 Minuten durchbraten,
ist das Knacksen dann aber Gott sei Dank wieder weg und er klingt richtig gut.
Ich hab noch mal in der Werkstatt bescheid gegeben und habe folgende Nachricht erhalten:
... Die Rörhen sind es bestimmt nicht. Du kannst mal probieren bevor du den
Amp einschaltest alle Röhren mal rausziehen und wieder reinstecken. So
betagte Röhrensockel können schon manchmal Probleme machen. Typisch für
den G60T wäre auch: es könnten auch die Messingbuchsen sein, die schauen
zwar schön aus sind aber elektrisch leider problematisch. Da einfach mal
vor dem Einschalten nen Klinkenstecker ein paar Mal rein-und raus, bei
allen Buchsen vorn und hinten.
Das ist leider unvermeidbar bei originalen und alten Vintage-Amps, dass
sich öfter mal kleine Macken zeigen. Und man kann und will ja nicht alle
alten Teile ersetzen, sondern nur das was gerade sein muß...
Kennt sich jemand damit aus? Ich hab den Eindruck, dass da doch was mit den Röhren nicht stimmt
oder die neu eingemessen werden müssen.... HILFEE!!!!
