Konna
Moin moin liebes Recording-Forum!
Ich bin noch neu hier im Forum, aber habe in den letzten Wochen sehr viele Beiträge (vor allem über Raum-Akustik) gelesen und schon sehr viel dadurch gelernt, dankeschön!
Nun zum Thema: Ich bin aktuell noch recht unzufrieden mit der Akustik in meinem (fast) unbehandelten Raum. Leider sind meine Möglichkeiten, umzubauen sehr eingeschränkt (dazu gleich mehr), aber ein paar Sachen wären schon machbar.
Erstmal zur Hintergrund-Story (wer faul ist, darf zum nächsten Absatz skippen): Ich habe vor ein paar Jahren in ein Paar Yamaha HS7 als Monitore investiert. Mir hat da immer schon die Klarheit im Low-End gefehlt und fand die auch immer schon recht leise im Bassbereich. Dann kamen 1-2 Jahre später (ohne mich ausführlich damit beschäftigt zu haben) Akustik-Schaumstoff-Panels von Thomann (nur 3-4cm dick) an die Wand hinter den Monitoren. Das hat sofort sehr viel in den hohen Frequenzen getan: Nämlich Hall und Echo verringert. Damit war ich eigentlich sehr zufrieden, an Bässen und Mitten hat das natürlich gar nix verändert. Dann habe ich mich vor ca. 2 Jahren etwas intensiver mit Akustik beschäftigt, weil mir das Mischen im Bassbereich extrem schwer gefallen ist und habe einfach mal zwei "Bassfallen" selbst gebaut. Joa, die waren allerdings nur 10cm dick mit Steinwolle gefüllt und haben natürlich kaum was gebracht... Da wurde ich auf YouTube belogen
Das ist dann aber auch alles, was ich bisher an der Akustik getan habe.
So, jetzt möchte ich das ganze aber nochmal richtig angehen. Mir ist mittlerweile klar, dass ich viel dickere Bassfallen brauche und mir ist auch klar, dass die vielleicht nicht reichen werden, wenn es Raummoden geben sollte. First-Reflections sind bei mir so eine Sache: Die Decke könnte ich behandeln, allerdings hält in unserer Decke nichts fest
Da müsste etwas sehr leichtes angebracht werden. An den Seiten habe ich das Problem, dass links eine Tür und rechts ein Fenster ist. Meine Idee: Irgendetwas auf Stativen kaufen / bauen, damit ich die wenn's drauf ankommt (beim Mixen) dort hinstellen kann.
Ein weiteres Problem ist eine Dachschräge hinten im Raum. Dadurch weiß ich überhaupt nicht, wie ich in meinem Zimmer Raummoden berechnen kann. Ein Standard online Raummoden-Rechner gibt ja denke ich mal Quatsch aus, da diese ja immer nur Räume ohne Schräge berechnen. Hat da jemand eine Idee, wie ich auf meine Raummoden kommen kann?
Was die Umbau-Möglichkeiten angeht: Die Abhörposition finde ich so eigentlich perfekt, ich sitze mittig an der kurzen Wand. Dadurch muss das Bett hinten unter der Schräge stehen und die Schränke auf der anderen Seite (die passen nicht unter die Schräge). Also Verschieben von Möbeln wird nur sehr begrenzt machbar sein. Was den Rest (Keyboard, Gitarren, etc.) angeht, bin ich natürlich flexibel.
Nun zu den Messungen: Ich habe in den letzten Tagen mehrere REW-Messungen gemacht, wodurch ich schonmal rausgefunden habe, dass ich einen extremen Peak bei ca. 130Hz habe. Dann habe ich experimentiert mit Monitore weiter von der Wand weg und dadurch ist das deutlich schlimmer geworden. Habe dabei 3 Messungen (immer im Abstand von ca. 30cm weiter in den Raum rücken) gemacht und jedes Mal wurde der Bassbereich schlimmer (Peaks wurden höher, Täler wurden tiefer). Also bin ich wieder mit den Monitoren direkt an die Wand, das hat das beste Ergebnis geliefert. Messmikro war btw das Behringer ECM8000 und wurde wie auf dem Foto zu sehen mit 125cm jeweils zum Hochtöner aufgestellt).
Die Messung zur aktuellen Situation in meinem Zimmer (wie auf den drei Grundriss-Bildern eingezeichnet), sind im Anhang. Jeweils für den linken, rechten und beide Monitore gleichzeitig.
Ich bin übrigens nicht abgeneigt, DIY-Projekte zu starten, wenn's um Bassfallen und Absorber geht. Allerdings habe ich das Problem, dass ich in ca. 6 Monaten hier ausziehe und dann gerne alles mitnehmen würde. Daher wäre meine Idee irgendwelche mobilen Bassfallen zu bauen mit Rahmen, damit ich die dann einfach mitnehmen kann. Aber sowas wie "ganze Wand mit Steinwolle zubauen" wird leider schwierig.
Ich habe auch mal ein paar Fotos angehängt, wie der Raum aktuell aussieht.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten, bin sehr gespannt auf euer Feedback!
EDIT: Deckenhöhe ist 254cm. Und mir ist aufgefallen, dass ich gar keine richtigen Fragen gestellt habe: Ich würde mich einfach erstmal generell freuen, wenn mir jemand beim Deuten der REW-Messungen helfen kann (woher kommt der 130hz Peak, gibt es Raummoden oder reichen Basstraps, etc.). Und denkt ihr, meine Idee mit den „mobilen Absorbern auf Stativen“ wäre sinnvoll, um die First-Reflections an der Tür und am Fenster zu killen? Und sollte ich ein Deckensegel anbauen? Falls Bassfallen sinnvoll wären, wie dick, welches Material, etc.? Das wären so meine Fragen an euch
Nochmal danke!
