[ help ] CrystalDiskInfo meldet "Vorsicht" - jmd Erfahrungen?
  • Ersteller TheSarge
TheSarge
TheSarge
Land of Sonical#Dreams
moinsen,
war ja klar: kaum den Gedanken an neuen PC detailierter gedacht, da meldet sich mein CrystalDiskInfo da meldet es sich eben mit nem "Jingle". Wusste erst gar nicht, warum das Programm jetzt nen Jingle hat, da sah ich dann was Gelbes leuchten: Vorsicht :eek:
meine Projekte- und Download-HDD ist betroffen (siehe Screen)
hat da jemand Erfahrung mit dem Programm?
und besonders mit dem Hinweis auf "ausstehende Sektoren"?
werde natürlich jetzt erstmal irgendwie backupen :(
bin für jeden Hinwesi dankbar
The Sarge!
Hab jetzt ein wenig gegoogelt:
schaut aber nicht gut aus...
Wenn aktuell ausstehende Sektoren steht, sollte diese durch einen reboot wieder verschwinden, da sich die Platte quasi selber "reperiert". Aber ist schon nicht gut, kann aber sein das sie problemlos weiter funktioniert, wie ich das hier so lese, auch wenn man ihr wohl keine wichtigen Daten anvertrauen sollte.
Zum Problem wird das erst, wenn keine freien "reperatur Sektoren" zur Verfügung stehen.
Die Nicht korrigierbaren Sektoren sind möglicher weise durch einen "abgebrochen reperatur versuch" (vl. Reset) entstanden.
Die Nicht korrigierbaren Sektoren kriegt man vl. weg, wenn man die Platte formatiert falls ich das richtig verstanden habe.
Das war der beste Thread welchen ich auf die schnelle gefunden habe:
https://club.computerwissen.de/qa/crystaldiskinfo-fehlermeldung-c5
https://www.google.com/search?q=crystal+disk+info+vorsicht
https://www.google.com/search?q=crystaldiskinfo+nicht+korrigierbare+sektoren
danke Dir, werd ich auf jeden Fall mal lesen (die Links)
beim wegkopieren hab ich eben auch schon was gemerkt: an manchen Files hängt der sekundenlang an einer Prozent-Stelle und liest dann weiter - auch nicht normal :(
ja, sieht nicht so gut aus. Wenn es nur Projekt-Daten und Downloads betrifft kann man die Platte ja einfach wechseln, anders als System oder Programme. 2TB als Festplatte und nicht SSD kosten ja auch nicht mehr viel, lohnt sich wahrscheinlich, gleich 4Tb zu kaufen.
Das wird dir auf der FP immer wieder passieren,die FP kann man nicht mehr ohne gutes Gewissen nutzten.
Da sind Sektoren defekt,dann hängen die Files beim kopieren.
Versuche mit CHKDSK die daten zu retten,gibt verschiedene Befehle,hier
https://hetmanrecovery.com/de/recov...e-or-folder-damaged-reading-is-impossible.htm
das dauert etwas,aber so kommst du wieder an die Files,und kannst sie retten.
Speichere auf der Platte lieber nichts mehr.
danke auch euch beiden
gerade die erste Datei die er abbricht beim lesen :mad:
Hab ich das richtig verstanden, dass ein chkdsk reicht damit "c6 Nicht korrigierbare Sektoren" in crystal disk verschwinden lässt (wenn man Glück hat?), und man dazu nicht formatieren braucht?
Dachte vorhin, beim kurz googeln: nur "c5" FehlerMeldung bekommt man weg mit CHKDSK...
...Wenn es nur Projekt-Daten und Downloads betrifft kann man die Platte ja einfach wechseln, anders als System oder Programme. ...
Mit einen Image Programm, z.B. den gratis reflectfree kann man mit ein paar Clicks ein ganzes System auf andere Platten clonen.
Sogar HDD auf SSD und so...
(nur inkrementelle Images können die gratis-Image-Programme nicht, aber differenzielle Images können fast Alle, drum sollte/könnte eigentlich Jeder sowas verwenden, auch wenn's nur die gratis Version ist)
Ja, habe ich letztens mit Acronis True Image gemacht, weil meine SSD mit der Windows Partition zu klein wurde und dann habe ich das System auf eine neue SSD geklont. War tatsächlich unproblematischer als gedacht aber weil viele Programme dann eine neue Aktivierung verlangen, ist es doch nicht so einfach, wie ein paar Daten zu verschieben. Aber ich kann das nur empfehlen, als Begleiterscheinung hat man dann noch ein funktionierendes System als Backup auf der alten Platte.
das hat geklappt, aber keine Ahnung ob es jetzt CHKDSK oder das Formatieren gebracht hat, aber C5 ist weg
der C6 noch da und das ist ja der Schlimmere
und die Lesefehlerrate ist auch gestiegen, wie ja schon beim Datensichern gemerkt
denke mal, daß die "Reanimation" nicht wirklich geholfen hat und erkläre den Patienten wohl besser für "tot" :schulterzuck:
