Update erweitert Monitorsteuerung um EQ-Band-Bypass, optimierte Geräteverwaltung und verbesserte Netzwerkstabilität
HEDD Audio hat die Monitor-Control-Software HEDD CTRL auf Version 2.0.1 aktualisiert. Das Update erweitert die Fernsteuerung der MK2-Studiomonitore und BASS-Subwoofer unter anderem um einen individuellen Bypass für einzelne EQ-Bänder, eine verbesserte Geräteverwaltung und aktualisierte Bezeichnungen für immersive Lautsprecher-Setups. Optimierungen beim Umgang mit IGMP Snooping sollen zudem die Verbindungsstabilität in größeren netzwerkbasierten Monitoring-Systemen verbessern.
HEDD CTRL ermöglicht die zentrale Konfiguration von Monitoring-Systemen mit bis zu 250 Lautsprechern. Parameter wie Frequenzgang, Delay, Phasenanpassung und Gruppenzuweisungen lassen sich damit vom Abhörplatz aus einstellen, ohne die Bedienelemente auf der Rückseite der einzelnen Lautsprecher verwenden zu müssen.
Für die Anpassung des Wiedergabesystems stellt HEDD CTRL einen parametrischen 12-Band-Equalizer bereit. Dieser kann global, gruppenbezogen oder individuell für einzelne Lautsprecher eingesetzt werden. Mit Version 2.0.1 lässt sich nun jedes EQ-Band separat umgehen, wodurch A/B-Vergleiche einzelner Korrekturen einfacher möglich sind.
Darüber hinaus bietet die Software eine systemweite Phasenanpassung sowie einen speziellen Zero-Latency-Modus für Recording-Anwendungen. Das Update behebt außerdem Probleme bei der EQ-Eingabe sowie einen Skalierungsfehler.
Für größere Systeme wurde zusätzlich der Umgang mit IGMP Snooping auf Netzwerk-Switches überarbeitet. Dies soll insbesondere bei umfangreichen CTRL-Konfigurationen mit vielen Lautsprechern für stabilere Verbindungen sorgen.
Alle verbundenen Geräte können innerhalb von HEDD CTRL benannt, stummgeschaltet oder solo abgehört werden. Eine konfigurierbare Auto-Sleep- und Wake-up-Funktion ermöglicht individuelle Standby-Einstellungen. Lautsprecher lassen sich außerdem zu Gruppen zusammenfassen, um beispielsweise unterschiedliche Wiedergabeformate wie 2.1 oder 7.1 zu verwalten oder Front-, Rear-, Surround- und LFE-Kanäle getrennt zu kontrollieren. Konfigurationen können als Presets gespeichert werden.
Version 2.0.1 hebt nun zusätzlich Lautsprecher visuell hervor, deren rückseitiger Lineariser-Schalter nicht auf der für den CTRL-Betrieb erforderlichen ()-Position steht. Gerade bei größeren Installationen sollen sich fehlerhafte Gerätekonfigurationen dadurch schneller erkennen lassen.
Für immersive Setups wurden zudem die Zuordnungsbezeichnungen und die Sortierung der Geräte überarbeitet, um die Anordnung entsprechend der jeweiligen Standards übersichtlicher abzubilden.
Mit HEDD CTRL 2.0.1 steht auch eine passende Firmware für die derzeit unterstützten Lautsprecher und Subwoofer bereit. Dazu gehören TYPE 05 MK2, TYPE 07 MK2, TYPE 20 MK2 und TYPE 30 MK2 sowie die Subwoofer BASS 08 und BASS 12.
Das Firmware-Update der Lautsprecher ist erforderlich, damit die neuen Funktionen von CTRL 2.0.1 korrekt genutzt werden können. HEDD Audio sieht die aktuelle Version zudem als technische Grundlage für zukünftige Erweiterungen, darunter eine mögliche Integration von Software zur Raumvermessung.
Preis und Verfügbarkeit
HEDD CTRL 2.0.1 ist kostenlos für Windows und macOS erhältlich. Die Software dient zur Fernsteuerung und Konfiguration kompatibler HEDD MK2-Studiomonitore und BASS-Subwoofer.
Quelle: HEDD Audio
Quelle: HEDD Audio
