rendern ist zwar etwas "unkreativ" aber dennoch für alles danach der einfachere weg...
ansonsten:
3 x kick --> 1. gruppe
kopie der 3 kicks --> 2. gruppe
über den den aux (pre) der 2. gruppe dann den sidechain triggern aber die gruppe nicht auf den master...
so hätt ich es dann probiert.
Hey danke noch mal für deine Antwort. Da hätte ich dann an dich ne weitere Frage. Wie sollte ich dann genaue am besten heran gehen ?AlSo Layern, Eqing ,compression ... dann rendern? oder erst etwas Layern sprich die Tiefen und Höhe raus cutten damit sie sich nicht überlagern und danach rendern für die tatsächliche Bearbeitung wie z.B compression oder parallele compression und vollständiges eqing (wenn nötig)? Habe ja schon auch ne Menge beschriftet über 15 Kanäle weil wenn ich dann raus render und wieder einfüge was mache ich dann mit den gefertigten eingefärbten Kanälen ? löschen oder lassen ? Hoffe du verstehst mich , Beste Grüße aus Düsseldorf
Ich gehe bei diesem Schritt folgendermassen vor:
wenn ich z.B. ein bestimmtes Instrument mit mehreren Mikros aufnehme (Bassdrum mit Bumms, Kick und Trigger --> 3 Spuren oder Bass mit Mikro und DI --> 2 Spuren oder Gesang mit 3 Mikros) werden zuerst die Spuren gesäubert und mit EQ bearbeitet. wenn ich dann meinen gewünschten Sound erzielt habe, dann werden die verschiedenen Spuren zu einer Instrumentalspur gerendert.
Kompression auf gar keinen Fall mitrendern, weil es dir das Instrument bzw. die Audiofile im Gesamtmix zu sehr beschneiden kann. Kompression und Layering im Mixvorgang, denn dann hast du mehr Headroom!
Lowcut und Hicut ist kein "Layering", Bei Staffelung spricht man von zeitlich versetzten Signalen, sprich Räume erzeugen...
Entweder im Vorfeld schon mit verschiedenen Mikrofonabständen zum Instrument oder nachträglich mit künstlich erzeugten Räumen/ Abständen... "Early Reflections" ist das Stichwort bei künstlicher Staffelung...
*edit: zeitlich versetzt horizontal, nicht vertikal! vertikaler Zeitversatz ist Allignment. Das kann je nach Track vorteilhaft sein, weil man bestimmte Wellen hervorheben kann, kann aber auch zum Nachteil führen, weil Phasenmatsch! Dabei vorsicht. Layering ist horizontaler Zeitversatz...
Ich hoffe, mit den "Bildern" kannst du etwas anfangen...
Viel Glück!
Hey grüße dich
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Also ich weiß das Layering, dass aufeinander Schichten von Signalen bedeutet! Also der Sinn ist das einfach mehrere Instrumente dann mit einem Tastendruck gleichzeitig gespielt werden können. Und oft muss man auch low cuten/highcuten also dort wo sich die Signale im gleichen raum überlagern so ähnlich meinte ich das.
Das was du erzählst mit Early Reflections und so, ist ja irgendwie erstmal für mich ein andere Sache . Ich verstehe das ja schon irgendwie
dass hört sich auch sehr interessant was du erzählst, scheinst so ein Professioneller Ton Schlingel zu sein. Ich kann das aber gerade nicht zu meinem >Thema zuordnen
Ich muss aber auch ehrlich sagen dass es mir oft nicht leicht fällt , vor allem wenn ich mit dem Handy tippe, ton technische fragen so verständlich wie möglich zu formulieren! Nicht selten gibt es Missverständnisse
Okay bleiben wir mal bei dir stehen angenommen du hast jetzt die ganzen Spuren der Gruppe als eine Instrumental Spur auf ein Bus geschickt und dann gerendert! Was passiert dann mit den Instrumenten die du als eine Spur rausgerendert hast ? Wenn ich jetzt ja z.B 6 Synths gelayert habe und ich die aus Ressourcen Sparenden gründen als eine Instrumental/Gruppe/Spur raus rendern möchte,bin ich ja quazi mitten im Projekt und habe ja auch andere Spuren schon farblich markiert und beschriftet und auch die der Synths. Ich will ja Cpu sparen, soll ich die anderen Spuren/SynthPlugins dann wieder rauslöschen ? Dann ist ja die ganze Beschriftung sozusagen ,,umsonst´´ gewesen.
Die einzige Möglichkeit die noch besteht wäre ; ich könnte die Synths ,,einfrieren´´, leider hat Fl studio 11 keine einfrier Funktion man kann nur die Spur Rausrendern, wenn ich jetzt die Synths Plugins Mute, ändert sich leider vom Cpu Stand nichts!!! Ich müsste die dann komplett aus der Daw entfernen. Aber vllt kann es ja mal vorkommen das ich in einer Passage in einem der synths was automatisieren möchte, dann ist ja sehr aufwändig wieder alles auf zusuchen. Oder gibt es das eine andere Möglichkeit? Bin bei diesem Thema etwas in Verwirrung gekommen.
Trotzdem Großen dank noch mal für deine Antwort
