garageband & Behring x32
  • Ersteller MatzeHahn
MatzeHahn
Hallo ihr alle ,
gibt es eine Möglichkeit bei Garageband ( auf Macbook Pro ) die Aufgenommenen Spuren getrennt auszugeben ?
Ich benutze mein Behring x32 mit recordingkarte als '' Interface '' und die Aufnahme der Spuren vom pult klappt ohne Probleme.
Nun möchte ich die spuren getrennt und nicht nur als Summe L&R auf pult zuspielen.
Das Macbook erkennt alle 32 Ausgänge und ich kann auch bei den Audiooptionen das MacBooks einen testsound auf alle Eingänge das pulte schicken . also liegt der Fehler bei Garagband .
Wen das mit garageband nicht möglich ist , gibt es eine kostengünstige alternative ?
Bräuchte dringen Hilfe !
Danke jetzt schonmal LG Matze
Was willst du mit den 32 Ausgängen? Du willst doch nicht die Ausgänge aufnehmen, sondern die Eingänge, oder?
Bei Behringer x32 ist doch Tracktion 4 bei, oder ? Du musst nur das gerät auf der Homepage registrieren, dann bekommst du einen Redeem-Code für tracktion. Und tracktion kann das.
Fehler kann man das nicht nennen - es ist als Funktion einfach nicht vorgesehen.
Dafür gibt's von Apple Logic.
Du willst Deine Aufnahmen auf dem Pult mischen, stimmt's?
Clemens
