E
Eulenmann
Hi erstmal.Habe mir die beiden o.g. Geräte zugelegt und wollte jetzt den Kompressor per insert in den preamp einschleifen.der Mitarbeiter vom großen T hat mir ein Kabel empfohlen was wohl nicht funktioniert.
Es handelt sich um ne symmethrische Monoklinke.Wenn ich damit von insert zu insert gehe, kommt kein Signal in den Kompressor.
Hab das ganze dann mit nem y Kabel probiert ( stereo Klinke in insert vom preamp...die beiden mono klinken jeweils in ein und Ausgang des Com 54) damit klappte natürlich.
Allerdings würde ich die Verkabelung gerne nur über die beiden insert Buchsen der Geräte machen.
Hab ich irgend nen Denkfehler gemacht oder brauche ich lediglich ein Stereo Klinken Kabel und das von Thomann mitgeschickte war falsch.
Schon mal Danke für eure Antworten...ich hoffe ihr könnt helfen...
