1.) Ich habe L 120cm x B 140cm x H 210 cm Außenmaße zur Verfügung, wie groß sollten die Innenmaßen sein damit: die kleine Größe am besten akustisch ausgenutzt ist, der Sänger sich bewegen kann, ein Mikro von der Decke hängen kann?
wenn du in der breite und tiefe nicht ein wenig flexiebel bist dann mach die kabine 1m X 1,4m X 1,9m
wenn du ein paar cm dazugeben kannst, dann mach sie 1,1m x 1,5m X 2.1m
Damit sind die inneren wände gemeint. die geschlitzten palten kommen noch da drüber
2a.) Innenwände: In welchem Winkel? Rigips oder anderes Material? Gelocht oder geschlitzt?
geschlitzt ist einfacher zu verarbeiten gelocht ist aber genausogut
winkel min. 14 grad
Pyramidenschaumstoff: reicht eine Reihe? Wenn ja: in welcher Höhe? Wäre eine andere Anordnung besser?
Schachbrettmuster am besten in höhe des mics
3.) Wände: Wie viel Glaswolle sollte ich benutzen? Das heißt: Wie dick sollte die Lage sein? Wie "binde" ich die Glaswolle am besten an die "Wand"?
so dick wie möglich, Minerlawollplatten seteh von alleine, achte aber auf die höchste spezifische dichte, denn umso dichter(schwerer) die wolle ist umso beser bedämpft sie die tiefen frequenzen
Wie dick sollte die Folie sein die mich vor den bösen Glaswollepartickeln schützt? Wie viel Abstand zwischen Glaswolle und zweiter Platte? Zweite Platte auch Rigips?
so dünn wie möglich ca 0.003 mm dick, oder dünner, der abstand zur wolle ist egal, hauptsache sie raschelt später nicht mehr.
Rigips zu lochen ist eine eklige sache, der franzt total aus, holz ist besser zu verarbeiten, akustisch hatts aber eher keinen einfluss (nicht nennenswert)
4.) Fenster: 2 Scheiben Plexiglas oder gilt hier: mehr=besser? In welchem Winkel und überhaupt: so: -> \ oder so:-> ///???
umso dicker und umso mehr masse, umso höher die schalldämmung
die scheibe innen möglichst im leichten winkel 10 grad oder so nach unten neigen.
doppelverglasung ist allerdings pflicht
5.) Boden: Ist hier Rigips ratsam, (unter dem Teppich)? Sprich ist Rigips stabil genug oder sind andere Materialien vielleicht besser? Sollte ich den Boden irgendwie speziell dämmen, abgesehen von der Entkopplung?
auf jedenfall holz, rigips kracht sicher durch
im boden zwischen den balken mineralwolle legen.
6.) Decke: Pyramiden Schaum? Lochplatten?...etz... was ist bei der Decke zu beachten? Wie befestige ich mein [g=116]Mikrofon[/g] am besten an der Decke?
wie du möchtest, hauptsache dick absorber drauf
mic mit nem haken befestigen, deshalb auch holz in der decke oder wenn rigips, dann spezielle hohlraumdübel verwenden.
7.) Habt ihr allgemeine zusätzliche Tipps und Ratschläge? Wie lässt sich die Kabine am besten gestallten, so dass sie nicht all zu sehr drückt und beengt? Also im Bezug auf "Wohlfühlgefühl" des "Raumbenutzers" sowie im wirken auf mein ganzen Zimmer? z.B. Teilweise Verspiegelung der Außenwände....
ist geschmackssache.
hier nochmal die skizze zum wandaufbau:
so das wars, ansonsten mal in den 20000 threads nachlesen, steht nähmlich schon überall tausend mal geschrieben
peace
mika
