N
NULL
Guest
Hallo Fachleute,
bin seit neuestem Besitzer eines aw4416 multitracker. Habe nach dem "studium" der Handbücher eigentlich nur ein Problem (weitere werden mit Sicherheit folgen):
der pegel ist am Eingang von Kanal 9-16 (slot1-1 bis slot 1-8) um die hälfte niedriger als bei Kanal 1-8.
Wenn ich z.b. meine drumachine links an Kanal 1 und rechts an Kanal 9 anlege, erreiche ich bei beiden Kanälen einen Wert von ca. –30. (bei vollem Volumen der drumachine!)
Drehe ich nun den line-mic drehregler von kanal 1 höher, so kann ich mir dort ein akzeptables Signal einpegeln. Doch wie kann ich das bei Kanal 9 machen ?
Ich habe mittlerweile alle Menüs durch, kann aber nirgendwo einen gain-Regler für die Kanäle 1-9 finden.
Habe ich was Grundsätzliches übersehen ?
soviel ist jedenfalls sicher:
1. alle Parameter von kanal1 und 9 sind identisch eingestellt (außer im Menü dyn/dly -> dyn edit ->keyin source (auslösekanal variert, aber das blick ich noch nicht so richtig..))
2. die drummachine liefert zwei gleichhohe Pegel
besten Dank schon jetzt
franzhapper
franzhapper
