Funktioniert Vienna Instruments noch?
da der VSL Suppot unterirdisch schlecht ist, nie eine Rückmeldung erhalten, also frage ich hier.
Wer kann Projekte, in denen Vienna Instruments ( NICHT Pro!) insertiert sind, in Cubase 14 problemlos öffnen.
Obwohl die entsprechende dll im VST Ordner ist, zeigt Cubase nur die Vienna Instruments Pro an!
Also, bei wem wird Virnna Instruments noch geladen?
Wenn ja , wie bringt man das in C14 zum Laufen!
Um welche Libs geht es denn?
Wenn ich mich nicht irre ist Vienna Instruments doch Legacy?
Das müsste jetzt alles über den Vienna Assistent laufen.
Nein LEGACY geht über eigene Downlaods bei VSL.
Das ist alles schon abgefrüstückt, sprich, der letzte Legacy Download ist durchgeführt, die dlls sind alle da.
Die Library ist auch wurscht, es geht um die Solo Strings, die kann aber von allen gelesen werden.
Das Problem ist, das Cubase Vienna Instruments nicht als DLL lädt, obwohl da.
Es werden aber nur VI Pro Instanzen geladen, obwohl Vienna Instruments ohne Pro auch als DLL da ist.
Dann schmeiss die Pro dll doch mal raus und schau was passiert.
In dem Moment lädt Cubase die ohne Pro Version, die aber beim Öffnen die Pro Version ist.
Ich denke VSL hat in beiden dll's die VI Pro Version hinterlegt, VI gibt es nicht mehr.
Bei VE und VE Pro sind die Unterschiede noch da.
Wäre auch kein Problem, wenn die nicht unterschiedlich klängen.
Dann bastel ich halt die VI Spuren auf auf VI Pro um, aber VI klingt erstaunlicherweise besser als VI Pro.
Bei mir ist es genauso, das hatte ich noch gar nicht bemerkt.
Sowohl die VST2-dll als auch die vst3-Datei laden die Pro-Version
