Ansonsten habe ich noch im Kopf
[g=149]Snare[/g] 160-200 Hz, 400Hz, 800Hz, 1200Hz, 2400Hz, irgendwo zwischen 3 und 5 Khz, 8 Khz#
BD 60 Hz, 100Hz, 300-500Hz, 1000-2000Hz 3-8kHz. evtl 10kHz, aber in letzter Zeit nicht mehr
Hihat, kommt auf die Hihat an, ähnlich wie Overheads
Overhead, Hi-Pass je nach gewünschtem Sound zwischen gar nicht (selten) ab 200 Hz, bis 400Hz und 1kHz(selten), Hi-Shelf irgendwo ab 8kHz
400 Hz, 800Hz, 1200Hz
Toms- kommt auf die Toms an, aber auch da wie immer 80-160 Hz 300-800 Hz, 1200Hz, 3000-5000Hz
Gitarren 120Hz, 200Hz, 300Hz 500Hz, 1000Hz, 1500Hz, 1800Hz, 2000-5000Hz.
Gesang: möglichst gar nicht, aber sinnvolle gibts bei den Tiefmitten, 1-1,5kHz, 3,2knz, > 10khZ (da aber eigentlich immer ein wenig +)
Komm nicht auf die Idee bei jedem Instrument alle Frequenzen zu bearbeiten. Das sind nur Eckdaten in bestimmten akustischen Situationen. Also ausprobieren. Stell Dir einfach mal den klassischen 4 Band EQ vom Mixer vor mit Hi-Shelf, Lo-Shelf, 2 mal parametrischen Mitten und nem Hi-Pass bei 80Hz und versuchmal damit auszukommen.
Grüße.
