ClipQ & ClipQ Pro - Clipper * EQ * Color
adl
adl
Hallo zusammen,
ClipQ 1.5 Pro ist veröffentlicht, und das kostenlose ClipQ bekommt Version 1.4.1. ClipQ ist ein Soft Clipper mit eingebautem EQ und Color-Stufe, LUFS-Meter und True-Peak-Limiter – als VST3, AU und CLAP für macOS und Windows.
Alles, was ich für 1.5 angekündigt hatte – Converter-Modus, der neue True Peak mit Pre-Clipper, 8x Oversampling, 40+ Presets mit Kategorien und Suche – steckt in ClipQ 1.5 Pro:
- Classic & Converter Clipping mode
- Verbesserter True Peak mit Pre-Clipper
- Oversampling bis 8x
- 40+ Presets mit Kategorien und Suche
- Alle zukünftigen Updates inklusive
ClipQ 1.4.1 bleibt kostenlos und vollständig. Es ist keine Demo und nicht beschnitten – es behält seinen vollen Funktionsumfang und bekommt weiterhin Bugfixes:
- Überarbeitetes Bass Protect (unterhalb der eingestellten Frequenz komplett unverändert)
- VST3, AU und CLAP
- Werte direkt eintippbar, auch Hardness
- Post Gain bis +12 dB
- Viele Fixes, u. a. zuverlässigere Resets, EQ-Beschriftung ohne Überlappung, sauberere Eingabefelder, ein Options-Fenster, das per Klick daneben schließt, und eine Preset-Liste, die den Input-Streifen nicht mehr verdeckt
Mit Pro hältst du die Entwicklung von ClipQ am Laufen: Es deckt die Signatur-Kosten für Mac und Windows und finanziert, was als Nächstes kommt: 8-Band-EQ, Spektrumanalyzer, Solo-Abhörfunktion, pegelangepasster Bypass, ein besseres Help-Panel ...
Einführungspreis: 4,99 USD (zzgl. MwSt.) mit dem Code CLIPQCREW, gültig bis 30. November:
Beide Versionen haben ein User Guide (Englisch). Über Feedback freue ich mich sehr – und danke an alle, die getestet und Bugs gemeldet haben!
Thomas / prodbyadl
Reaktionen: diagnostix, BodoH, Nicoletti und 2 andere
Cooles Teil ! Auf animierte Wiedergabe des Peaklevels hast Du, außer der blinkenden LED verzichtet - muss auch nicht....
Ich finde das das Plugin gut funktioniert und auch in der Lage ist, das Audiomaterial vorteilhaft klanglich zu modifizieren.
Die Presets finde ich auch gut, wobei ich auf die Crunch Beispiele wohl eher verzichte.
Beim Color Bereich fände ich einen Mixregler von Vorteil, um den gefärbten Anteil kontrollieren zu können.
Reaktionen: adl
Beim Vibecoding könnte man doch Linux noch gleich mit dazu nehmen. Und CLAP first?
Reaktionen: Dondelinger
Danke dir fürs feedback!
Freut mich, dass er dir grundsätzlich gefällt. Ja, einige der Presets sind schon stark in Richtung crunchy/ distortete Trap Beats gestimmt. 😅
Wenn du ganz links den Input Gain Regler runter drehst fährst du weniger in den jeweiligen Color Mode und und entsprechend wirds dann cleaner, aber kann man gucken ob ich noch Platz für nen dry/wet Regler finde, evtl. drunter, wenn ich die untere Leiste vom Plugin ein paar Milimeter größer mache. Danke für den Tip schon mal und fürs testen!!! 🙏
Reaktionen: Joost
Geht wohl schon, ist aber keine kleine Aufgabe. Ich halte es mal für die Zukunft fest, denke gerade Clap wird mittlerweile doch öfter verlangt habe ich das Gefühl. Ich nehm´s auf die to-do mit auf, weiß aber nicht wann es soweit ist. 🙂👍
Du meinst also das von Bitwig produzierte Plugin Format, was sich wohl noch nicht so recht durchgesetzt hat.
Bei Linux wäre das doch eher der Nachfolger von LADSPA, also LV2
Das erste Update ist draußen:
Changelog:
1.1.0
  • New: Amount knob for Color. Blend the saturation from subtle to full (0–100 %).
  • Updated User Guide.
Reaktionen: Joost
Optisch sehr angenehm.
Auch das Layout ist gut durchdacht.
Erinnert mich, seitens des Farbschemas, etwas an HOFA
Reaktionen: adl
@LM18
Danke dir!
Habe wirklich viel Zeit in die Optimierung der GUI gelegt und dann eben noch mal lange am Klangverhalten gefeilt.
Ursprünglich war es eigentlich als FL Soft Clipper Clone gestartet, weil ich eben in Ableton* unterwegs bin und immer bisschen neidisch auf die FL Studio Beat Maker und ihren FL Soft Clipper war. Kein anderer Clipper klang so wie der (mittlerweile gibts ein paar echt gute Clone).
Habe dann eben angefangen meinen eigenen Clone zu erschaffen aber ein paar mehr Features sind natürlich schon auch geil, deshalb wars mir wichtig eine GUI zu haben, die einerseits dead simple ist (auf den Master legen und die Beats klingen direkt wie beim FL Soft Clipper) aber andererseits eben doch auch die Möglichkeit zu haben es als vielfältiges Färbungstool nutzen zu können und das hat dann eben Zeit gekostet in der Entwicklung der Oberfläche und natürlich der Frage: was für Features sollen denn eigentlich zusätzlich rein?
Bzgl. Hofa: Stimmt, die haben auch diesen bräunlichen Ton, war mir gar nicht so bewusst. 😊
Bei mir gibts halt noch 2 weitere Farbmöglichkeiten (Cobalt und Sunlight), ich nicht wie das bei den hofa plugin ist.
Tolles Plugin. Optisch sehr ansprechend. Ich hatte kurz getestet und empfand, das sich die Regler nicht so fein
einstellen lassen. Es gab dann so "Sprünge" um den gewählten Wert einzustellen.
Meine Empfehlung:
Unbedingt eine laufende Peaklevel-Anzeige (wie z.B. bei Standard-Clip) integrieren !
Ist eine bessere Hilfe als deine blinkenden Anzeige.
Reaktionen: adl
Das Update finde ich richtig klasse, denn jetzt kann man auch den Zerrgrad der Colorierung dosieren.
Beim M/S Modus würde sich auch ein Regler anbieten, wo man das Mitte Seite Verhältnis auspegeln kann, ähnlich wie bei KClip3, nur so als Anregung....
Reaktionen: adl
Meine Empfehlung:
Du meinst wo man die tatsächliche Wellform sieht und wo quasi der Clipper die Wellenform clippt? Wäre natürlich schon klarer, also dass man sieht, wo/was man clippt. Das sah mir dann halt zu arg nach "allen anderen Clippern" aus, deshalb hab ich es erstmal gelassen, aber vielleicht wär´s halt schon gut irgendwie.
Ist dir das mit den Reglern bei bestimmten Reglern besondern aufgefallen? Also wo gab es diese Sprünge?
Das war nämlich zu Beginn schwieriger und ich dachte es wäre jetzt überall gleich smooth.
Reaktionen: Nicoletti
Tago Clipper ftw! :)
Die Frage ist halt, wenn ich Tago habe, brauche ich dann deinen? :)
Ich denke, Clap ist "schuld" das VST Open Source ist, damit haben sie imho riesiges geleistet.
Ja, genau. wo man die tatsächliche Wellenform sieht. Und dann z.b. rot untermalt was man dort dann "wegschneidet".
Bei den Postgain und Threshold-Reglern ist es mir aufgefallen.
Reaktionen: adl
Ich wollte damit nur aussagen, daß CLAP sich noch nicht durchgesetzt hat. Da VST3 offen gelegt ist, kann man ja auf Linux auch durchaus dagegen implementieren. Unter Linux war bezogen auf Audacity LADSPA recht angesagt und wurde inzwischen zu LV2 weiterentwickelt. Viele DAWs unter Linux unterstützen LV2
100% Zustimmung, allerdings sehe ich auch, das fast jeder als "CLAP" released, nutze das selber jedoch auch nicht.
Ich stehe tatsächlich mit dem TagoClip Dev in Kontakt, hatte ja seinen Clipper hier im Forum gepostet und er schickt mir auch die neusten builds als Beta immer vor release, ist nen netter Kerl aus Deutschland (aktuell im Ausland).
Ich denke mittlerweile gehts mehr um GUI/was gefällt und weniger um "besser"/"schlechter".
Ich wollte es eigentlich minimaler halten, eben wirklich nur FL SoftClipper Style plus EQ, weil der oft bei Beatmakern vor dem Clipper genutzt wird um eben gezielt mehr von der 808 in den Clipper zu jagen und Höhen reinzudrehen für crispere Snare und Hats. Wie es so ist fängt man dann an noch Ideen zu haben und dann kommt eben schnell noch dies und das dazu, was ja oft auch sinnvolle features sind. Lange Rede... Use whatever you like, ich mag den Tago aber mein Baby ist halt mein Baby. 😉
Danke für die Spezifizierung, war das mit Maus oder Trackpad am Laptop, dann gucke ich mir das noch mal genauer an dort.
Reaktionen: Nicoletti und Lacunaflow
IDanke für die Spezifizierung, war das mit Maus oder Trackpad am Laptop, dann gucke ich mir das noch mal genauer an dort.
Mit der Maus in Win11. DAW ist Studio One/7ender Pro.
Reaktionen: adl
Auf jeden Fall sehr chic. Hab`s noch nicht ausprobiert aber Gratulation von mir!
Reaktionen: adl
@cpeb
Danke dir! :love:
Gerne Feedback an mich, sofern du ihn mal ausprobierst. Falls nicht ist natürlich auch kein Problem. :drink:
@Nicoletti
Danke! Bin schon dran am optimieren des Reglerverhaltens. Mal sehen ob noch weitere Rückmeldungen kommen in der Art, bisher bist du die einzige Person, wobei ich auch denke, dass das noch smoother geht. Halten der Shift-Taste zum Feintuning ist bei der nächsten Version mit an Board, wird aber evtl. Mittwoch werden rum. Denke bis dahin ist dann auch das Problem mit den Reglern gelöst und evtl auch schon ne Version mit Peak-Level Anzeige, also wo man die tatsächliche Wellenform sieht und wo eben genau der Clipper clippt.
