Frage zur Soundkarte
DoLLah
ich bin neu hier und entschuldige mich wenn ich im falschen Bereich gelandet bin.
Ich werde jetzt demnächst ein Neues Mikrofon und allen schnick schnack
drum herum kaufen. Und dazu gehört auch eine neue Soundkarte.
Momentan benutze ich die On-Board Karte (AC´97).
Ich habe eine enorme Verzögerung bei meinen Aufnahmen. Immer wenn ich
eine Spur fertig aufgenommen habe muss ich meine Spur an die richtige
stelle ziehen. Meine CPU-Auslastung liegt dabei höchstens bei 4% und
mein Ram hat auch noch an 1,5GB frei. Von daher kann es nich daran
liegen, ich geh ganz stark davon aus das ist die Soundkarte (man kann
auch nichts von der erwarten
Wie ich schon sagte werde ich mir eine bessere Soundkarte kaufen. Meine
Frage dazu, verschwindet dann diese Verzögerung, weil ich nehme nicht
über den Mikro-Eingang auf sondern über USB.
Bei mir ist es folgendermaßen angeschlossen.
Mikrofon -> XLR-Kabel -> Mischpult -> Chinch-Kabel und dann an
mein "Behringer U-Control UCA200" und dann via USB an den PC.
Also frag ich mich ob mit dem Kauf einer besseren Soundkarte die
Verzögerung verschwindet obwohl ich über USB aufnehme, oder kommt das
Problem der Verzögerung von ganz woanders her?
Oder meint ihr soll ich beim Kauf einer anderen Soundkarte auf das USB Interface verzichten und über den Mikro-Eingang gehen?
Und ich hab noch eine 2.Frage: Könnt ihr mir gleich eine Soundkarte empfehlen, sie sollte so um die 80€ teuer sein?
Weil ich mach das zuhause so als Hobby von daher denk ich das 80€ für ne Soundkarte ausreichend sind.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Du hast hier eine Menge geschrieben, aber trotzdem fast nichts über Dein Setup,
Deine Musik und Deine Bedürfnisse geschrieben. Das führt dazu, daß Dir hier auch
niemand antworten wird.
Daher stelle ich Dir hier jetz erstmal ein paar wichtige Fragen, die Du dann
bitte auch möglichst bald beantworten solltest:
1. Arbeitest Du mit einem Mobilrechner oder mit einem normalen Computer?
2 Welches Betriebssystem?
3. Welches Betriebssystem ganz genau?
(z.B. Windows XP Service Pack3 oder Windows7/64Bit)
4. Mit welcher Musiksoftware machst Du Deine Musik?
(Logic, Musicmaker, Cubase, Sonar, FLstudio)
5. Welche Art von Musik manschst Du ??
6. Was soll aufgenommen werden??
Gesang? Akustische Gitarre? E-Gitarre? Alles zusammen?
Jetzt zu Deinem eigentlichen Problem:
Das Behringer UC ... i s t Deine Soundkarte.
Wenn Du die AC97 immer noch als Soundkarte nutzt, kann
das natürlich auch nicht richtig funktioniren.
Von Hause aus, können interne OnBoard-Soundkarten wie die
AC97 keine verzögerungsarme Audioperformance liefern.
Dieses ermöglicht unter Windows nur Audiohardware mit
ASIO-Treibern.Das Behringer-Interface UC... hat möglicherweise
sogar einen eigenen Asio-Treiber
Die von Dir angesprochenen Verzögerungen nennt man "Latenz".
Um möglichst geringe Latenzen zu erreichen benötigst Du einen
ASIO-Treiber, der mit Deiner Soundkarte normalerweise auch
mitgeliefert wird. In Deiner Musiksoftware mußt Du in dem dafür
vorgesehenen Fenster diesen ASIO-Treiber auswählen/aktivieren.
Wenn Deine Soundkarte keinen eigenen Asio-Treiber mitbringt,
kannst Du immer noch den universellen, frei erhältlichen Treiber
"ASIO4ALL" herunterladen, installieren und ihn für Deine
Musiksoftware aktivieren.
ASIO4ALL findest Du ohne Probleme bei Google.
Bevor Du hier also noch mehr Fragen stellst, beschreibe lieber
erstmal möglichst ausführlich, was für einen Computer Du da
hast, und welches Equipment ansonsten noch vorhanden ist.
Mit Leichtigkeit könnten Dir hier ganz viele Leute in kürzester Zeit erklären,
wie Du zu einer besseren Latenz mithilfe eines Asio-Treibers gelangst, aber
niemand hat hier Lust, das "mal eben" für alle Betriebssysteme und alle
Musikprogramme gleichzeitig zu erörtern.
Denke also immer daran: Hier sitzen viele kluge Leute,
aber kein einziger davon ist Hellseher.
So hoffe ich, daß Du nun einigermaßen vorgewarnt
bist, wie man ein Forum benutzt, und wie man ein
Forum möglichst nicht nutzen sollte.
aso, danke für den link
@essential, erstmal danke für deine antwort
Mein System:
Ich benutze einen ganz normalen PC.
OS: Windows 7 Ultimate x64
Prozessor: AMD Phenom 2,3 GhZ x3
Ram: 3GB DDR2
Software: Adobe Audition 3
Art von Musik: Hip-Hop, Rap
Es soll nur "Sprach"-Gesang aufgenommen werden
Mein Equipment:
Momentan hab ich noch das Behringer Podcaststudio USB.
Werde mir jetzt aber ein neues Mic (Behringer C-1) zulegen
Mein Mischpult (Behringer 502) werde ich behalten und da dass Mischpult keine Phantomspeisung unterstützt werde ich wegen dem neuen Mic einen Adapter zwischenschalten (Micropower PS-400).
Mein Interface (Behringer U-Control UCA200) werde ich behalten.
Wegen der Latenz. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich meine Soundkarte deaktivieren und Audio-In und -Out einfach über das Interface laufen lassen. Jetzt wird mir auch klar warum der Asio Treiber nich funktioniert hatte. Mikro über das Interface und die Boxen/Kopfhörer über die Soundkarte
Meine Frage ist jetzt ist es besser sich eine neue (bessere) Soundkarte zu kaufen und das Mikrofon über den Mic-In laufen zu lassen oder über das Interface?
Und wenn man das lieber über die Soundkarte laufen lassen soll welche Soundkarte würdest du mir empfehlen (Preis max. 80€).
Ich hoffe ich hab jetzt genug Informationen gegeben und mir kann besser geholfen werden. Wenn noch Informationen gebraucht werden bitte sagen.
hi,
meine Probleme haben sich erledigt!
Ich bleib bei dem Interface was ich habe. Mein Rauschen ist stark zurückgegangen, Keine Latenzprobleme mehr und allein der Sound meiner Boxen hat sich enorm verbessert. Alles nur durch abschalten meiner On-Board Karte und installieren des ASIO Treibers.
Mein neues Mic kann kommen
Ich danke euch nochmal essential und EQ_kruve für eure Hilfe
