Allerdings werde ich mir die Mic´s erstmal
in zwei Wochen testen.
sehr gute Idee!
Hier bekommst Du das Groove Tubes sogar für 399 Euro
Ich habe 2 Stück von den Teilen. Sie stammen aus der Zeit, als Alesis die Mikrofonaktivitäten von Groove Tubes übernommen hatte - der Straßenpreis der Mikros lag mal so bei ~ 800 Euro, also irgendwo in der Preisklasse eines AKG C414 und (damals noch) Neumann TLM 103 - mit dem Vorteil, dass es (wie das C414) 3 Charakteristiken schaltbar hat. Ich mag die Mikrofone - sie haben einen recht warmen Klang, ohne an Transparenz zu verlieren, irgendwie "luftig". Es ist aber schon recht speziell - also kein "Allrounder" wie z.B. das C 414 - es ist aber auch recht empfindlich gegenüber Zischlauten.
Ich schätze es als sehr gutes Mike für bestimmte Stimmen - aber auch Instrumente ein - aber nicht ein Mikrofon für alle Zwecke.
Das AT 4033 ist inzwischen so etwas wie ein "Klassiker" und schon seit über 10 Jahren auf dem Markt - wurde Ende der 90er durch das 4033 A ersetzt, am Klang hat sich nicht viel geändert. Es bringt auch einen warmen Klang mit, klingt relativ direkt und nimmt vergleichsweise wenig "Raum" mit.
Wenn Du schon das AT 4033 in Deine engere Wahl gezogen hast, würde ich mich unbedingt auch mit dem Studio Projects C1 beschäftigen. Ich weiß von einigen Leuten, die ihr AT 4033 gegen das Mikro im Schrank liegen lassen. Es bringt bei vergelichbarem Frequenzverhalten mehr Transparenz mit - nimmt aber auch wesentlich mehr vom Aufnahmeraum mit.
Beide (das Studio Projects und das Audio Technica) halte ich für universeller einsatzbar als das Groove Tubes - auch wenn sie keine echten "Allrounder" sind (wenn es so etwas überhaupt gibt
Zm Preamp: Du solltest Dir überlegen, ob Du wirlich einen Channelstrip kaufen willst oder nicht lieber einen reinen Preamp nimmst, der weniger kostet - von Preamp her aber u.U. sogar noch besser ist. Bei den günstigen Channelstrips wie dem Envoice muss halt dadurch, dass da EQ und Kompressor mit "eingepackt" werden, mit Kompromissen gerechnet werden. Ausserdem ist es mir zumindest in den meisten Situationen lieber, ein Signal "vclean" aufzunehmen und EQ und Kompression erst bei der Nachbearbeitung "zuzugeben" - ein erst mal verhunztes Signal ist nicht mehr zu enthunzen - bei der Software gibts eine undo- Funktion. Hier wäre vielleicht ein Blick auf den Studio Projects VTB1 oder den Presonus Tube Pre nicht ganz falsch.... (und Du könntest beim Mikro ein bisserl mehr ausgeben - so Richtung Studio Projects C3 oder Audio Technica AT 4050) Letzteres ist im Gegensatz zum AT 4033 ein "echtes" Kondensatormikrofon, wobei es heute kaum noch qualitative Unterschiede zwischen Elekted - und "echten" Kondensern gibt. Das 4050 klingt schon etwas anders als das 4033 - schon warm - aber irgendwie etwas "klarer", "analytischer" wäre falsch - geht aber in die Richtung, die ich beschreiben möchte. Interessanterweise bringt das C3 durch eine andere Elektronik gegenüber dem C1 auch noch mal einen noch offeneren, seidigeren Klang (mönsch ist das schwer, ein Mikro zu vom Klang her zu beschreiben
) - ein Test zwischen
den beiden lohnt sich auf jeden Fall....
Ich hoffe, das war nicht (wieder mal) zu viel - und hilft ein bisserl.....
Gruß Günter
