focusrite scarlett 6i6 usb und line input
  • Ersteller faktoid
F
faktoid
Grüße!
Ich habe auf die Inputs 3 und 4 ein Sinal gegeben. Die Software zeigt auch den Pegel an.
Auf dem Kopfhörer Ausgang ist das auch zu hören..
Ich versuche vergeblich, das 3 / 4 Input Signal auf den USB Port zu routen, damit ich es in meinem iPad weiter verarbeiten kann.
Weder in der Anleitung, noch im Web habe ich dafür eine Info bekommen.
Die Signale der beiden Front Inputs wird prompt auf USB geroutet...
Ist das eine bekannte EInschränkung, dass nur die Fronts gen USB routen pder habe ich in der Software etwas übersehen?
beste Grüße
F.
Nein, man kann alle Eingänge nach Belieben routen.
Hast du in der MixControl bei Monitor Output 1+2 das selbe Routing wie bei Kopfhörer links und rechts?
Danke für die Rückmeldung.
Das werde ich zuhause prüfen.
VG
