Das sich etwas wirklich schnell anhört und auch schnell ist, passiert eigentlich mit der Rechten Hand!
Durch den Anschlag!
Lass mal deine Linke Hand einfach hängen und begrenz dich mal nur auf eine Saite beim Anschlag - Mit einem Plec -
Mit der dicken E ist die Übung am einfachsten!
Dieses schnelle hin und her, kannst Du sowohl aus dem Hand-Gelenk und auch mit Daumen und Zeige-Finger bewerkstelligen!
Hälst Du das Plec zwischen Daumen und Zeigefinger - SO vor dein Gesicht - das wenn Du mit der linken hand das selbe machen würdest - "Die Ovalen", es aussehen würde wie eine Brille!!!
Verstehst Du...?
Wenn Du jetzt Daumen und Zeige Finger zu Handfläche ziehst und wieder nach vorne drückst entsteht eine vor zurück bewegung!
Wenn Du dein Handgelenk + diese vor zurück Bewegung mit der Rechten Hand auf eine Saite übertragen kannst "Ohne Aussetzer" - Dann wirst Du schnell wie ein Maschinengewehr!!!
Die Kunst dabei ist es das über alle Saiten zu schaffen "Ohne Aussetzer" - Rhythmisch - Und nicht Verkrampft - Und vor allem Individuell dann wenn es passt, es einsetzen kannst!
Aber das mit dem Daumen und Zeige Finger ist der Trick um Suuper schnell zu werden!
Und Du weiß ja wer es sagt...
Wenn Du jetzt noch Flexsiebel mit deiner Linken Hand Greifen lernst und beim Solo-Spielen die Saiten pflitschen lassen kannst "So das Du mit 1 gedrückten Ton 3 Töne erzeugen kannst, wird der Effekt richtig Geil -
3 Töne -
1ster den du drückst!
2ter den du pflitschen lässt!
3ter der duch das loslassen oben am Bund erzeugt wird!
Nee...Kannst Du dir das vorstellen!?
Hat was von der Eddi van Halen spielweise Tapping...Oder wie das heißt..."Ich bin nicht so der Fach Idiot der alle Ausdrücke kennt"!
Es reicht ja wenn man weiß wie...
Aber die Zwei Faktoren machen Geschindigkeit beim Spielen Interessant!
Viel Spaß beim üben!
Ach so....noch was!
Fang direkt so an, das Du so spielst das deine Linke Hand "Grade" auf den Griffbrett greift!
Also jeder Finger ein Bund!
Das kann ruhig erstmal disharmonisch sein - Weil 4 Bünde hintereinander - Eine Saite schnell anschlagen - und dann abwechselnd immer ein Finger heben und drücken bis du merkst das du mit einem Finger 3 Töne erzeugst!
Drücken ziehen pflitschen - Mit jeden finger abwechselnd!
Das ist der ganze Trick, zuasmmen mit dem Anschlag!
